查看: 1129|回复: 6
谁知道HD19如果遥控拍照/录像
发表于 2014-7-21 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
HD19有一条白色线驳接收机, 但按遥控开关有时是拍片, 有时是录像
到底应如果操作
发表于 2014-7-21 21:17 | 只看该作者
yuki104 发表于 2014-7-21 21:14
D10遙控只有兩个三档开关不夠用, 如果用兩档开关是一边照相, 一边摄像
用旋钮也可以啊
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:14 | 只看该作者
liuyc199449 发表于 2014-7-21 20:51
用三档开关,中立是不拍照不摄像,打到一端是摄像,打到另一端是照相。hd19效果很真,有个小云台,不错。
发表于 2014-7-21 20:58 | 只看该作者
模渣没用过的说
发表于 2014-7-21 20:51 | 只看该作者
发表于 2014-7-21 19:54 | 只看该作者
HD19 遥控录像 是  绿色的 线    不是白色的线 白色的是音频输出线吧
发表于 2014-7-21 17:46 | 只看该作者
HD19不是有OSD吗!进去里面设置一下参数,默认摄像就可以啦!
