Devo 10设定油门行程方法???
Devo 10设定油门行程方法???
hk_ho
hk_ho
发表于 2014-7-23 23:52
正序浏览
本人最近入手Devo 10,现想为飞机设定油门行程,先将油门推到最高再开控,但这样的话接收是无法和接收对频,过往本人是用天七,这就不是问题。请问老鸟如何可利用Devo 10设定电调的油门行程? 谢!
求助: PWM接收接有刷电调方法?
2017-12-01
乐迪T8FB体验及INAV设定遥控方法
2017-03-27
AOKFLY FR2205 电机评测 (更新於13樓)
2016-06-22
测试Firefly 32-bit 18A 电调
2016-04-17
求助: 无刷云台横滚方向不断摇晃 (成功修復)
2016-01-23
求助: 设定精灵3 s遥控杆模式
2016-01-14
遲來的銀燕MT2205 II評測 (再更新於 6 樓 [1月16日] )
2015-12-18
好盈15A穿越机专用电调试用体验报告
2015-11-07
求助: 无刷云台的俯仰或横滚接线方法
2015-11-04
感謝"好盈科技"及"5iMX玩家论坛"送贈的15A電調
2015-10-22
theOzone
theOzone
发表于 2014-8-14 23:54
接收机上电 , 控的油门为0 还有个 油门通道 要关闭,控在通电(动下油门,立刻恢复到0油门的位置) !听见3声短响!一声长响就可以了 !(这是3S的电池 ) 闲对频麻烦 就在对好频之后使用固定ID码!这样你任何情况下开关控 都可以跟接收机对上频的 !!
【论坛帮助】
咖啡cc
咖啡cc
发表于 2014-7-31 10:18
先正常开控对上频,,然后不要关控,电调断电,遥控器油门打到最高, 接上电池, 顶到BB 声音油门拉至最低, OK
【网上礼节十条】
hk_ho
hk_ho
发表于 2014-7-25 21:38
本人今天有空将Rx设定为固定ID,然后
1) 开控 (若将油门设定最高,控会被锁上,不能对频。所以将油门设定最低)
2) 接上飞机的电源(接通Rx)
3) 立即将油门设定最高
4) 听到”B”一声
5) 立即将油门设定最低
6) 听到”BBB”声
好像不能设定油门,请各方老鸟提点错误的地方。
hk_ho
hk_ho
发表于 2014-7-24 17:26
是否要用固定ID来将Tx及Rx连接,这样才可计定油门行程?
iamfool
iamfool
发表于 2014-7-24 11:13
2楼正解
ostay
ostay
发表于 2014-7-24 10:56
我知道你说的情况了,可以先对好频,再设固定ID来用就行了。
yingyang
yingyang
发表于 2014-7-24 06:35
事先对好频,然后关控,接收机断电,再开控,油门最大,再接上接收机电。你这样试试吧,我以前也是遇到这样的问题,结果自己闷头搞了一个上午才搞定
