查看: 17482|回复: 81
大疆多旋翼飞控产品的模式详解
发表于 2014-7-27 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大疆系列飞控都提供了以下飞行模式:
1、GPS模式,广大飞控用户最常用的模式,使用量最大,因为可以达成摇杆归中即时定点。
2、姿态模式,部分NAZA LITE用户不购买GPS,采用此模式飞行。较少人使用,摇杆归中位置不定点,需随时修正。
3、手动模式,大部分用于确定飞行器重心,自激救机,或经验丰富老手用于飞行,极少人使用。全凭手感和经验修正。
GPS模式下,飞控参与模式运转的传感器包含GPS、地磁、三轴加速计与陀螺、气压计。飞控感度设定对GPS模式有效。
影响:如遭遇地磁干扰(金属设施、电磁场等…),飞控行为将不可控。
姿态模式下,(插入GPS模块)飞控参与模式运转的传感器包含地磁、三轴加速计与陀螺、气压计。飞控感度设定对姿态模式有效。
影响:如遭遇地磁干扰(金属设施、电磁场等…),飞控行为将不可控。所以不要奇怪在姿态模式下也有飞控行为失控的可能。
(拔出GPS模块)飞控参与模式运转的传感器包含三轴加速计与陀螺、气压计。
影响:如遭遇地磁干扰(金属设施、电磁场等…),飞控行为不受影响。
手动模式下,飞控参与模式运转的传感器包含三轴加速计与陀螺。飞控感度对手动模式无效。
影响:手动模式在任何情况下,飞控都可控,即使在大量金属设施,强电磁场等场合。因手动模式气压计不参与姿态控制,根据不同的多轴飞行器负载,切手动模式后可能出现瞬间爬高或者降低,需谨慎控制飞行器高度和油门量。
————————————–特别注意——————————————-
因手动模式不受飞控感度设定影响,可用于感度不当设定时的救机和紧急降落。
但需在地磁干扰严重到算法崩溃前切入手动模式,或始终用手动模式飞行。否则会停留在地磁干扰时最后的GPS或姿态模式,无法切入手动模式夺回操作权限救机。
地磁干扰导致算法崩溃后,将会出现各种不受控的大幅度偏移、降高、翻车、偶尔某些通道的可控情况,这时候飞行器摔与不摔,纯粹靠运气。强烈建议:每一位使用大疆飞控的用户安装图传,并在地面图传接收端配置SD卡录像设备,每次起飞前开始录像,用于飞行器异常后的证据收集。
以《大疆精灵V+飞丟了,提控回家》为案例
原帖:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d&tid=974620&extra=
飞行器因为大疆的地面站地图误差失控返航而飞入河中,因没有图传接收到的实时录像作为依据,飞机已经入河,找回的可能性几乎为零。
除了购买记录证明你确实买过以外,完全没有任何证据能证明飞行器问题导致的飞丢。
找大疆要说法,大疆会让你举证。。。拿不出证据证明是飞行器自己飞走了,你就只能哑巴吃黄连~
手动模式的理解很多模友存在长期误区,认为手动模式仅是飞控完成了对应轴数的操作模式混空,其实,非也~~~
在手动模式下,飞控内部的三轴加速计与陀螺一样参与了工作,只是相当于无中立点的姿态模式,对姿态变化存在飞控补偿输出,但并不锁定初始姿态。
直白的说法是,手动模式可以让你的姿态不会因为来阵大风,把你飞机掀翻过去,但是不能保证你的姿态保持初始姿态。
如飞行器设备安装不当导致重心异常,姿态模式下会飞控会调整电机出力来始终保持平衡,如切换到手动模式,则会有较明显的偏移加速度。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
hosts2014 + 2 很给力!
chinesewth + 2 有意义!
dispatchwq + 1 很给力!
发表于 2015-2-2 20:34 | 只看该作者
另外 我的lite有一次在空中机尾对着我姿态飞着然后切gps突然往右边迅速飞走这个又是什么原因 什么元件干扰导致?
发表于 2015-2-2 20:31 | 只看该作者
请问楼主 看我最后发帖《求大疆给个说法》中说的情况是什么情况
79
发表于 2015-2-2 20:30 | 只看该作者
78
发表于 2015-2-2 15:17 | 只看该作者
室内是不是基本用不来GPS 模式飞行,只有姿态模式
77
 楼主| 发表于 2015-2-2 09:22 | 只看该作者
grumman的猫 发表于 2015-1-31 17:15
一天内看了楼主的好多帖子,信息量好大!!!!!!!!!
慢点,别噎着。。喝口水~~~
76
发表于 2015-1-31 17:15 | 只看该作者
75
发表于 2014-12-25 17:25 | 只看该作者
那零度飞控,感觉如何呢?
发表于 2014-12-23 14:48 | 只看该作者
楼主,难道精灵是娱乐级别的吗,为什么很多人还用它拍摄专业的视屏。
73
发表于 2014-9-18 01:36 | 只看该作者
手动就是直升机用的三轴功能?看来这块这么多年了,还是比较成熟的,vbar,mb什么的确实比较靠谱。就是太多飞多轴的不会飞直升机。而且玩电直的飞了多轴,在**模式下习惯了之后,突然一下子出点问题,确实来不及反应。
72
 楼主| 发表于 2014-9-3 09:25 | 只看该作者
更新了部分内容。。提醒各位新人~~
71
发表于 2014-9-3 00:30 | 只看该作者
只买飞控,GPS买了也不敢用,可以省了。。。。
70
发表于 2014-9-2 21:09 | 只看该作者
感谢,学习了!
69
发表于 2014-9-1 15:08 | 只看该作者
我长期飞姿态
68
发表于 2014-9-1 14:35 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-9-1 13:37
只用陀螺仪有偏差是基于实际生产的陀螺仪会有零飘等误差的情况下的得出的结论,所以你前半部分是基于一个 ...
罗盘 会有 误差,但是:但是罗盘的误差
——是:不具有,积分累计效应的、这非常重要。
换句话说:一个非常廉价的罗盘,假设其 温飘等
综合误差是2度,那么可以这么认为:你连续飞行
10小时、100小时 其误差始终不会超过2度角度。
(既:飞机的角度偏差不会超过2度)
但是一个中等价格的陀螺仪,由于始终存在温飘、
震动(切顶)误差,由于这种误差是有积分效应的。
时间一长:你会看到角度偏差会越来越大。
67
发表于 2014-9-1 13:37 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-9-1 13:20
只依靠 陀螺仪 只能短时间(1分钟) 稳定航向。
我们把“稳定航向”数值化——例如:偏转 ...
只用陀螺仪有偏差是基于实际生产的陀螺仪会有零飘等误差的情况下的得出的结论,所以你前半部分是基于一个实际陀螺仪得到的结论,我也认为是对的,但是你后面却说罗盘就可以去除这些偏移,那也就是要求罗盘没有误差,否则这个误差一旦按照你的“数值化”分析方法,就不是“稳定航向”了,拿一个实际的陀螺仪和一个理想化的磁盘比,是不是有点不公平?
66
发表于 2014-9-1 13:20 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-7-27 22:55
加速度计和陀螺仪不一样的,飞控只有3轴陀螺仪可以锁定当前航向,直机上各种bar就是例子,目前还没有见过只 ...
我们把“稳定航向”数值化——例如:偏转角度超过3度就作废。
陀螺仪 总是存在 积分累计效应的。当直升机尾巴有侧风吹的时候
短时间尾巴可能偏离小于3度,但是时间一长,如果不依靠磁场
尾巴就会 很缓慢 的偏转方向。(偏差 越来越大)
65
 楼主| 发表于 2014-9-1 13:16 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-9-1 12:59
"否则会停留在地磁干扰时最后的GPS或姿态模式,
——无法切入手动模式夺回操作权限救机 ...
大疆怎么敢承认这些设计问题和软件BUG呢,都是SB-DJI收集了无数失控、飞丢、炸鸡后总结来的经验。
64
发表于 2014-9-1 12:59 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-7-27 22:24
用词有点晦涩。。。“速率”其实我是用了直升机锁尾方面的概念。修正中。。
——无法切入手动模式夺回操作权限救机。"
请问熊大:这段文字 是 DJI 原版的吗 ??很受用。
请问 出自 DJI 哪个产品??哪一页码 ??谢谢。。
——个人觉得:这是 DJI 产品的严重(软件)缺陷。。
“无法切入手动模式夺回操作权限救机”怪异的设计。
63
发表于 2014-7-29 21:39 | 只看该作者
讲得太到位了,学习。
62
发表于 2014-7-29 11:44 | 只看该作者
好,贴,学习了
