查看: 3867|回复: 45
新手请问固定翼有几种几型。
发表于 2014-7-28 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,我一直在玩450电直 ,固定翼没接触过,只是看人玩过KT机,  想问下, 新手入固定翼 哪种好,还是自己买KT版做好, 固定翼又分,滑翔机, KT机,电动固定翼,涵道只知道太快,不适合新手玩,我都晕了。就是哪种经济实惠点,我估计是KT 机吧。 还有就是 固定翼 用手 起飞降落 的和 有轮子起飞降落的有没有区别。用手起飞的,可不可以装个轮子。想玩KT机  ,感觉简单,大家给点意见。想先买个成品来玩下, 自己做怕做不来。
发表于 2014-9-2 20:59 | 只看该作者
小晒 发表于 2014-7-30 10:38
敏定塞斯纳,绝对是入门固定翼的首选,好飞、不贵、耐炸!!!
我觉得不正确,因为我就是这样飞的,入门首先飞了三 敏定塞斯纳,换了好几个桨,换了几个电机,才学到技术。我觉得新手入腰推的机机比较好,可以保护电机和桨。钱多入什么样的机机都行,炸了买新的。
45
 楼主| 发表于 2014-8-1 23:51 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-7-31 22:57
kt机,其实,不简单,动作很激烈的,控制不好,就是炸机,根本没有思考的余地,不如买个冲浪者练习一下
恩好的。
44
发表于 2014-7-31 22:57 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-7-31 22:06
KT机我看着挺简单, 难道要上冲浪者?
43
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:06 | 只看该作者
KT机我看着挺简单, 难道要上冲浪者?
42
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:59 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-7-30 23:42
kt机,你看那个机翼,就是一个平面,上下一样
翼型,就是机翼有形状,上下是不一样的,上面是曲面,下面 ...
恩,我明白了,是有弧度的, KT机是平的。
41
发表于 2014-7-31 11:14 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-7-30 11:13
嗯 目前考虑kt机,前推机等技术练好了在上
KT机我自己做过一个,实话说新手玩,感觉还不如塞斯纳好操控!!!
发表于 2014-7-30 23:42 | 只看该作者
翼型,就是机翼有形状,上下是不一样的,上面是曲面,下面接近直面。
 楼主| 发表于 2014-7-30 21:19 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-7-30 17:18
冲浪者,可以公用舵机的,9g舵机。
KT机,有点不好控制,俗称,板机,动作比较激烈,不适合新手,新手最 ...
翼型 飞机?
发表于 2014-7-30 17:18 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-7-29 23:17
你好,三种机型我查过了,你说的对,赛纳斯,螺旋桨在前面不耐炸, 好小子,安是安全,就是样子不怎么好 ...
冲浪者,可以公用舵机的,9g舵机。
KT机,有点不好控制,俗称,板机,动作比较激烈,不适合新手,新手最好飞有翼型的飞机
 楼主| 发表于 2014-7-30 14:38 | 只看该作者
在问个小白问题,舵面反应,我用左手油门,应该和直机差不多吧, 是不是  左摇杆 网上是加速油门,左右是左转右转,,右摇杆 往下是上升,往上是下降,左右摇杆控制左倾斜,右倾斜,就是起飞左摇杆往上,同时右摇杆向下拉, 降落是 左摇杆往下,右摇杆往上,。我在模拟器上这样玩。
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:39 | 只看该作者
我QQ. 631490343
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:35 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-7-30 11:28
有微信没 加微信
有没有qq..我现在不方便打电话 。
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:28 | 只看该作者
tanbing2012 发表于 2014-7-30 11:23
15971669720
有微信没 加微信
发表于 2014-7-30 11:23 | 只看该作者
tanbing2012 发表于 2014-7-30 11:22
你把我的电话说吧
15971669720
你把我的电话说吧
15971669720
发表于 2014-7-30 11:22 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-7-30 11:15
我现在再用天7控,想先上天9一代,在多配个接收机,用6通接收控制固定,怎么样,,大机说说。多余的通道可 ...
你把我的电话说吧
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:15 | 只看该作者
我现在再用天7控,想先上天9一代,在多配个接收机,用6通接收控制固定,怎么样,,大机说说。多余的通道可以干什么
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:11 | 只看该作者
tanbing2012 发表于 2014-7-30 10:32
银燕的。
嗯 ,好多提到银燕舵机,我目前450用md933.    922舵机。以后技术练好了在换好舵机。
