查看: 6517|回复: 22
咨询一个6s电池和4S电池的问题,望大家不吝赐教
发表于 2014-7-30 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人飞越四轴650,4108s 380KV的电机,用的1555桨,带云台OSD等1900g,挂6S电池5000mah,大概2650g,飞行12-15分钟,下来3.75-3.8。根据公式测算,2块6s10000mah的话,载重大概3200g左右,飞20-22分钟。现在听模友说换4s10000mah的电池,可以飞到25分钟左右,费用还可以节约近一半。
目前,有2个疑问没有解决,4108s 380KV的电机,4s和6S的电机效率是不一样的,用4S电池虽然可以减少整机重量,但悬停电压也变了,载重也变小,所以虽然增加了电量,但由于电机效率不同,所以总的飞行和6S电池的飞行时间差不多。有没有模友给点好的意见,我到底要不要购进4S 10000mah的电池!!!
发表于 2014-11-22 20:12 | 只看该作者
silverzzx 发表于 2014-11-22 15:51
为啥是两块电池呢
万一其中一块空中坏了不至于炸鸡!
发表于 2014-11-22 15:51 | 只看该作者
xu7118 发表于 2014-8-2 05:55
我也是飞跃650机架和X4108S KV480电机,用两块4S 5000电池重量接近3KG了,悬停差不多能有25分钟
为啥是两块电池呢
发表于 2014-8-3 07:24 | 只看该作者
marley470 发表于 2014-8-3 00:37
和电机的KV以及载重有关系,如果要挂云台和大载重,在低KV值电机的搭配下,最好是6S,如果电机kv值比较高 ...
谢谢! 安装好了准备挂狗3及云台,起飞重量不会大了,就上1447桨。
 楼主| 发表于 2014-8-3 00:37 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2014-8-2 07:43
我的和你的基本配置一样,正在安装,飞跃650机架和飓风X4108S KV480电机,用一块4S 5000电池,用多大的桨 ...
和电机的KV以及载重有关系,如果要挂云台和大载重,在低KV值电机的搭配下,最好是6S,如果电机kv值比较高,载重也不大,可以用4S,1447桨就可以了。按你的KV值电机,如果载重不大,应该是4S电池。
发表于 2014-8-2 21:05 | 只看该作者
如果有挂载设备,上6S,必须的。小鸡鸡玩玩3S、4S也可~
发表于 2014-8-2 16:11 | 只看该作者
我是图便宜,选的GF1447桨,都说DJI 15寸碳桨效率不错
发表于 2014-8-2 07:43 | 只看该作者
我的和你的基本配置一样,正在安装,飞跃650机架和飓风X4108S KV480电机,用一块4S 5000电池,用多大的桨比较好呢?
发表于 2014-8-2 05:55 | 只看该作者
发表于 2014-8-1 10:08 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2014-7-31 12:09
都说了4108效率低
楼主为啥不买3508
我的配置
1555什么桨型 大疆还是tm
发表于 2014-8-1 10:07 | 只看该作者
你试下就知道390用4s的明显肌无力
发表于 2014-7-31 22:20 | 只看该作者
zgc220 发表于 2014-7-31 13:36
要是6S 10000  你估计悬停能多久?
用啥机架?  带FPV设备了吗》?
机架影响不大啊
我的是飞越650啊
我不是说了带云台和狗么
marley470 发表于 2014-7-31 13:52
飞越650的机架,带了FPV设备\OSD设备的,6s10000的悬停时间在22-25分钟左右。
太少了吧
发表于 2014-7-31 16:24 | 只看该作者
建议换好点的1555碳桨   调整好重心和电机水平4s便宜也轻   但是不换电机的话动力会较弱   当时4108和4110断货  买的3508 380kv
带全设备用6s5200总重在2800都能飞17分钟下来回压3.7
如果挂10000电到3.2kg了   建议用4110 400kv
 楼主| 发表于 2014-7-31 13:52 | 只看该作者
用啥机架?  带FPV设备了吗》?
 楼主| 发表于 2014-7-31 13:51 | 只看该作者
都说了4108效率低
楼主为啥不买3508
我的配置
开始没有关注3508,这个要学习下了!
发表于 2014-7-31 13:36 | 只看该作者
都说了4108效率低
楼主为啥不买3508
我的配置
用啥机架?  带FPV设备了吗》?
发表于 2014-7-31 12:09 | 只看该作者
都说了4108效率低
楼主为啥不买3508
我的配置
V3508 380KV
铂金30A
1555碳桨
带云台  狗
全重2450克(含电池6S5000)
22分钟悬停
15分钟航线(12M每秒)
24分钟极限悬停
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:38 | 只看该作者
lzzoob 发表于 2014-7-30 23:33
1、同样是10000mAH,电压越低,总能量越低(总能量=安时数X电压数);
2、低KV电机在低电压情况下,转速低 ...
380KV值的电机,官方数据最大桨就是1555,实际使用起来比1447、1238桨效要高一些,载重也要大一些。但机动性要弱一些,换桨需要调整感度!
发表于 2014-7-30 23:33 | 只看该作者
2、低KV电机在低电压情况下,转速低,不换桨的话,功率达不到高电压时的数值,除非换更大直径桨(650机架是否可行?)。
