查看: 3215|回复: 39
D7E对频HP100BL
发表于 2014-7-31 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问下,已经加装高频头的D7E,刷的mckay固件,对频HP100BL应该选择哪个协议?
发表于 2015-1-26 09:18 | 只看该作者
我的HP100BL没有金鱼尾。到手后要对舵机行程、舵量,油门、螺距等经过多次调试才能逐渐找到适合自己手感的要求。定速电调是有一些不适的感觉。慢慢适应吧。这款机的舵机是个软肋,新机还没飞,在调试中就烧了一个舵机的电机。看了坛子里有关原厂舵机的议论后全部换成白舵机。效果还不错。
发表于 2015-1-26 02:01 | 只看该作者
moyini 发表于 2014-8-11 13:39
实际飞行两块电池,突然的抽搐是没有了,不过依然还是会有突然往上升一下的现象,不像是舵机抖舵引起的,更 ...
我近期也入了个,但是7E加24L01+用SUV固件的HP100无法对频,硬件部分应该没问题。
可否麻烦您把配置文件和模型文件发给我?万分感谢
63699007@QQ.COM
 楼主| 发表于 2014-8-11 13:39 | 只看该作者
实际飞行两块电池,突然的抽搐是没有了,不过依然还是会有突然往上升一下的现象,不像是舵机抖舵引起的,更像是电机转速输出不稳造成的。
悬停过程中不改变螺距稳稳保持高度基本是不可能的,螺距也得不断的调整,比较怀疑这个电调的定速到底稳不稳
 楼主| 发表于 2014-8-11 09:54 | 只看该作者
id167167 发表于 2014-8-5 16:27
感謝大哥的測試,不過小弟的機子還沒回到手上
今天拿到了原厂的高频头,对完频后切熄火测试,***打舵,已经没有之前的卡顿和不顺的现象了。似乎问题已经解决,待实际飞行检验了。
看来真的是固件不完善
 楼主| 发表于 2014-8-5 17:19 | 只看该作者
你的机不是才到手么?
发表于 2014-8-5 16:27 | 只看该作者
moyini 发表于 2014-8-5 14:22
今天在办公室里悬停了几块电池
1、金鱼尾的问题,在炸鸡几次后发现有这个现象,仔细检查发现尾电机的轴 ...
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:22 | 只看该作者
id167167 发表于 2014-8-1 09:20
請教樓主的HP100會不會金魚尾,我的昨天到貨下班試飛會有滿嚴重的金魚尾
另外向某一邊打舵時在迅速反向修正 ...
今天在办公室里悬停了几块电池
1、金鱼尾的问题,在炸鸡几次后发现有这个现象,仔细检查发现尾电机的轴已经弯掉,觉得轴太长了容易炸鸡时弯掉,于是把轴剪短一些后搬直,情况明显改善。另外试过其他型号的尾桨,也会发现比较严重的尾巴左右来回晃动,换一个新的原厂尾桨就正常了
2、打舵后迅速往反方向打,是有些肉肉的感觉,似乎不够灵敏,不过这也可能跟我把副翼和升降的舵量限制为50%有关系
3、总的来说这个飞机还是比较好飞的,可以脱控悬停几秒钟,不过我飞的飞机很少,所以对比的体会还不是很深刻
 楼主| 发表于 2014-8-5 14:13 | 只看该作者
suray0 发表于 2014-8-5 12:04
好的 谢谢 正好我有这个 是要suv的固件才行吗?
是的,目前只有suv的测试固件能工作,gale的没刷过,mckay的没协议
发表于 2014-8-5 12:04 | 只看该作者
moyini 发表于 2014-8-5 09:57
应该是要加NRF24L01这个模块
我的控一共加装了两种高频头
 楼主| 发表于 2014-8-5 09:57 | 只看该作者
suray0 发表于 2014-8-5 08:46
另外加的是哪个模块的高频头 还是用的鸡鸡配套的那个高频头
应该是要加NRF24L01这个模块
我的控一共加装了两种高频头
发表于 2014-8-5 08:46 | 只看该作者
发表于 2014-8-5 08:45 | 只看该作者
楼主你好 d7e控的话还是要加hp100bl的高频头是吗?
 楼主| 发表于 2014-8-4 11:55 | 只看该作者
wang140716 发表于 2014-8-3 07:55
没问题的哥们,我就是美国手,谢了!
1225693733@qq.com
刚刚给你发了
因为我是在办公室里试飞的
所以舵机行程调得比较小
你拿到了再根据你自己的要求调整吧
发表于 2014-8-3 07:55 | 只看该作者
没问题的哥们,我就是美国手,谢了!
1225693733@qq.com
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:55 | 只看该作者
wang140716 发表于 2014-8-2 21:52
能把你的模型文件给我发一份吗,我的控设置有点问题,现在油门不受控制
我的控在办公室里,只能周一发给你了,另外我是美国手
发表于 2014-8-2 21:52 | 只看该作者
moyini 发表于 2014-8-2 20:49
恩,对完频后第一下推油门是没有反应的,退回最低点第二次推才有反应,要注意电调是定速的,转速起来是有 ...
 楼主| 发表于 2014-8-2 20:49 | 只看该作者
wang140716 发表于 2014-8-2 20:11
你对上频以后解锁的时候,是上下拉一下油门摇杆吗?
恩,对完频后第一下推油门是没有反应的,退回最低点第二次推才有反应,要注意电调是定速的,转速起来是有个过程
发表于 2014-8-2 20:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-2 18:36 | 只看该作者
wang140716 发表于 2014-8-2 17:57
楼主,你的飞机对上频了吗
对上了啊,飞行没有问题
