查看: 663|回复: 9
电池故障导至炸机
发表于 2014-8-1 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天装了两架四轴 330 450 均炸机  先说330飞第三块电池 起飞 离地1.5米左右 向前推进5米左右 突然不停的翻跟头 炸了 分析原因有个电调堵转  接下来是450用天空4合1电调 第一块电池2200毫安3s 25c电压报警设置3.7V 起飞很稳 很漂亮 离地2米多 向前推进 向左 往回 直径应该没过10米 这时四轴在我左上方约3米高电压报警响了 飞行时间好像没超1分钟 四个电机突然停转 炸机 炸机后自动重启 分析原因插头松动    昨天早上用以玩了50多小时的330四轴试试前天450炸机的电池 在冬青树上飞 上电启动 起飞 在冬青树上悬停 大约几十秒四个电机突然停转 掉到冬青树上后又自动重启 现在基本确定这块电池的问题 好了尘埃落定电池不用了 换别的电池接着飞 我有二十几块电池 不记得飞到第几块了 也有点累了 准备飞完这块就回家 上电起飞  做个底蜻蜓点水 突然翻滚起来 因为离地很近(草地)感觉像在地上滚动 折了一个机臂 因为有点累马上提着回家了 也没多想以为自己没飞好 到家歇了再看看四轴上装的那块电池正是前天炸的330那块电池上面还沾有点土 马上把电池皮扒开 电池正负极焊点之间黄色透明塑料纸上有一根约一厘米长的很色金属 很细  我玩四轴不到一年时间还不太精通 感觉影响飞行安全因素多种 飞行前后检查 飞行中有异常马上降落并确定原因 很小心了也会出问题 出问题的两块电池虽然不是名牌的但也是牌子的 不知道电池故障怎样可以检查出来 请高人指教
 楼主| 发表于 2014-8-2 16:53 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-8-2 10:12
晕~用试机的方式测试电池的好坏?炸鸡的节奏啊!试电池的好坏、容量和能力有很简单的办法,就是以15~20 ...
非常感谢!学习了。
发表于 2014-8-2 10:12 | 只看该作者
晕~用试机的方式测试电池的好坏?炸鸡的节奏啊!试电池的好坏、容量和能力有很简单的办法,就是以15~20A电流放电,但要加电压表(最好同时加上电流表)做实时监测和记录,放点至3.6VX?S安全电压,就可以得出安全工作时间,检测单片电压就可以发现单片电池的一致性差异,电压差大于0.1V的应予以淘汰。电池的容量则可通过计算和充进电量去互相应证!
 楼主| 发表于 2014-8-2 06:53 | 只看该作者
感谢看完 用iPab上的 研究半天 上不了图 等我研究下再上
 楼主| 发表于 2014-8-2 06:51 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2014-8-1 22:47
看图说话比较好
揍死盾 发表于 2014-8-1 21:28
上电池照片
还有楼主你打字没有标点符号这习惯不好,看着好累啊
 楼主| 发表于 2014-8-2 06:25 | 只看该作者
发表于 2014-8-2 06:12 | 只看该作者
电池呢,贴牌的吗
发表于 2014-8-1 22:47 | 只看该作者
看图说话比较好
发表于 2014-8-1 21:28 | 只看该作者
上电池照片
