edit2006 发表于 2014-12-31 11:51 这个需要连接调参软件设置一下就可以了
旗舰 发表于 2014-12-30 12:41 你好,我就是这么接的。 但问题是 云台俯仰是 速度模式, 而我需要角度模式,即 旋钮位置表示 俯仰角 ...
edit2006 发表于 2014-8-2 09:19 如果没有云台单独供电,用一条杜邦2.5的线一头接云台的T,一头接接收机的六通的信号输入就可以,云台单独供 ...
huangzp2001 发表于 2014-8-4 20:31 不知道哪个是t线呀告我一下好吗
本版积分规则 发表回复
