查看: 1616|回复: 12
新电调上天,坏一拖二,害得我损失颇大,伤心呀
发表于 2014-8-2 08:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30A电调,变成这样前电流没超过5A,还导致边上2个电调停止工作,结果就不说了
发表于 2014-8-2 08:39 | 只看该作者
悲剧,多轴的?
发表于 2014-8-2 08:43 | 只看该作者
看着像飞腾的是吗
 楼主| 发表于 2014-8-2 09:13 | 只看该作者
30白金,6轴,iods记录,一个电调故障后导致边上二个也停止了工作,还导致云台供电中断,剩下3个电机努力到地上才停,其它电子设备还不知道情况,目前等配件中
发表于 2014-8-2 09:19 | 只看该作者
烧坏器件,好的结果是烧断线了;坏的结果是烧短路了...
发表于 2014-8-2 09:35 | 只看该作者
悲剧。但似乎损失并不是很大。
 楼主| 发表于 2014-8-2 09:47 | 只看该作者
我这个明显就是烧短路了,NND,全新的首飞呀
损失不小呢
发表于 2014-8-2 09:54 | 只看该作者
我有个飞腾40A插电就起火了,默哀
发表于 2014-8-2 10:03 | 只看该作者
为什么会烧呢?要找到原因呀!
 楼主| 发表于 2014-8-2 11:08 | 只看该作者
没有原因,正常安装使用,在空中说OVER就OVER了
发表于 2014-8-25 01:13 | 只看该作者
  你这 黑呼呼 的 新电调 :多少钱 一个 ???
还不如 ‘天行者40A’ 支持 4S  电池,价格 60左右
 楼主| 发表于 2014-8-25 08:13 | 只看该作者
白金30A,6S工作
发表于 2014-8-25 12:03 | 只看该作者
可能买到山寨铂金
