查看: 6017|回复: 35
自制固定翼飞机前转向起落架
发表于 2014-8-2 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    飞机的前起落架炸坏了,原机的起落架台不耐炸,起落架钢丝也细,2MM的,手头上有2.5MM的钢丝,想换成2.5钢丝的,于是开始自制起落架。
所需要的材料:
1、空心螺柱1个,外径和内孔按需所定,螺帽4个。
2、3X25MM螺丝2个,螺帽6个。也可以用2X25MM螺丝。
3、电木板2小块,尺寸按需所定。
4、舵机一个,型号按需所定。
5、轮挡或桨保护器2个。6、2.5钢丝一段。
外径4MM,内径2.5MM
     注意这里 ,预留 舵机 线槽
此转向起落架的优点是可以根据飞机的安装尺寸自作,甚至电木板换成铝板可以根据飞机的机腹形状来打制,安装后飞机外观更加漂亮。
    此贴只是起抛砖引玉的作用,对于老模友或有一定DIY能力的模友来说,此贴到此结束。但为造福新模友,下面发布此转向起落架的自作细节图。很多帖子都设置了回复可见,本人对此也比较反感。对于老模友您看了可以飘过,对于想看自作细节的新模友,麻烦您挥动起你的手指把此贴顶起。
关于与舵机臂链接的地方可以使用球头,吊耳或直接把螺杆顶部砸扁钻孔与舵机臂链接。
发表于 2015-4-16 09:30 | 只看该作者
☆奇多☆ 发表于 2014-8-2 16:01
用两个弹簧来连接,避免扫齿!
这是正确的方案
发表于 2015-4-16 07:55 | 只看该作者
支持原创。DIY乐趣无穷
发表于 2015-4-8 12:19 | 只看该作者
不错,不错。挺实用。
发表于 2015-4-8 08:06 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2015-4-6 08:04
老模友先生,你介绍的这套转向在什么地方能买到,或者提供详细点的结构图。谢谢。
我说的是后三点尾轮转向,你搜索一下吧
发表于 2015-4-6 08:04 | 只看该作者
☆奇多☆ 发表于 2014-8-2 16:15
这样的结构很早就用于尾轮了!弹簧适中就好,不用太硬,转弯只要有一点点力就能带动运动中的飞机!
发表于 2015-4-5 22:35 | 只看该作者
硬连接不好,建议用8楼的方案
发表于 2015-4-5 16:01 | 只看该作者
不错,赞
发表于 2015-4-5 14:33 | 只看该作者
didaoqu 发表于 2014-8-2 15:55
舵机不管用在什么部位都有可能扫齿轮
舵机连杆较长且有弹性,不易扫齿,只有能正常传递舵面的力就可以。摔机、或受暴力时,连杆弯曲,保护舵机不扫齿。连杆过短,受暴力时不变形,所有的力都传给齿轮,必扫无疑。
发表于 2014-8-12 20:12 | 只看该作者
好手工!赞一个!
发表于 2014-8-12 19:20 | 只看该作者
我出钱买个行吗?
 楼主| 发表于 2014-8-6 18:20 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-8-5 07:20 | 只看该作者
支持DIY顶起
 楼主| 发表于 2014-8-4 11:49 | 只看该作者
az021 发表于 2014-8-2 16:34
秒赞  想法很不错   结构很结实   唯一的问题  就是看起来太重  尤其是重心靠前的飞机  不太适用   思考下  ...
这种起落架不适应太轻的飞机上,我原本想换在t45飞机上,起飞重量1000克。元飞机的起落架也有一定的重量,拆除原飞机的起落架换上这个增加不了几克的重量,如果你使用碳纤板自做的话有可能会比原起落架还轻一些。
发表于 2014-8-4 09:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-3 09:10 | 只看该作者
铁十字勋章 发表于 2014-8-2 22:09
请问楼主的QQ或者电话,可以告诉吗?
qq 956244683
发表于 2014-8-2 22:09 | 只看该作者
请问楼主的QQ或者电话,可以告诉吗?
发表于 2014-8-2 21:48 | 只看该作者
支持DIY,我也做过跟楼主类似的起落架,唯一的缺点就是有点重,重心比较难调
发表于 2014-8-2 21:34 | 只看该作者
用两个弹簧来连接,避免扫齿!
发表于 2014-8-2 21:30 | 只看该作者
手工真好  就是材料不好找啊
发表于 2014-8-2 21:19 | 只看该作者
