查看: 3750|回复: 34
还在为电池放电烦恼吗,给你一个简单高效的办法
发表于 2014-8-7 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想必很多模友都有这样的经历,充好电了,满心欢喜正准备出发爽飞,却临时被各种原因耽搁了,电池满电存放可不是好事,回家后还得用充电器放掉,感觉上也是一种浪费。在下也常有这种经历,在某宝上帮朋友买车载逆变器的时候,突然有了个想法,能不能把航模电池接在逆变器上进行放电呢,这样既能放电,也不会浪费了电能,正好买的是24V-220v 的逆变器,家里也正好有6S 5000 的电池,于是决定一试。充电器回来后,查看了说明书,输入电压范围在DC 18V-28V 之间,正好了,在6S  电池的范围内,叫朋友借来做了测试。测试的对象是一台60W 的家用风扇,按最简单的计算方法:功率=电压*电流,估算出大概电池输出电流在3A 左右,把5000MAH 容量释放完大概有个 1.5H。接上插头,开足风扇马力进行测试
为了安全,每半个小时对电压进行了测量,都在预计范围内,1.5H 后,测量电池电压为3.73V  停止负载后基本电压不变,因为只是放电测试,没有必要吧电池完全放光,3.73有点多了 还要补回去3.8V 保存电压。测试期间风扇一直运转正常。利用这种小功率家电进行放电一举两得。
方法不是什么新鲜方法,请大神们不要吐糟,不过使用这种方法,要注意放电时间的控制,或者最好插上BB 响报警,小电流放电,若不注意,还真会把电池放光了,这样就得不偿失了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
A24 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-17 23:38 | 只看该作者
发表于 2014-8-13 01:17 | 只看该作者
节能环保的好方法就是冲回去给炸yao包
发表于 2014-8-7 19:08 | 只看该作者
这个办法不错
发表于 2014-8-7 18:39 | 只看该作者
顶,这个可以有
发表于 2014-8-7 16:12 | 只看该作者
不错啊不错,又要多个铁块了
发表于 2014-8-7 14:52 ——“来自手机” | 只看该作者
逆变器都有个截止电压,我自己做的逆变器截止电压是11V,把需要放电的电池接上放电,不担心会过放,到截止电压时逆变器自动停止工作。
发表于 2014-8-7 14:39 | 只看该作者
关注!
 楼主| 发表于 2014-8-7 14:19 | 只看该作者
以后往太阳能发电的方向考虑
发表于 2014-8-7 13:20 | 只看该作者
我是把它充回磷酸铁锂电池包。
发表于 2014-8-7 13:16 | 只看该作者
霸气范 发表于 2014-8-7 11:40
我买了个三千瓦的   12v变220  在车上用电就方便了
3000瓦满功率使用时,电流要250安,
250安电流要多粗的线?
兄弟能上个图分享一下吗?
发表于 2014-8-7 13:00 | 只看该作者
哈哈哈,用电热丝放电
发表于 2014-8-7 12:52 | 只看该作者
我是充手机电
发表于 2014-8-7 11:59 | 只看该作者
不错。顺带收个206b
发表于 2014-8-7 11:44 | 只看该作者
支持 环保
发表于 2014-8-7 11:41 | 只看该作者
发表于 2014-8-7 11:40 | 只看该作者
发表于 2014-8-7 11:01 | 只看该作者
节约光荣!
发表于 2014-8-7 10:52 | 只看该作者
我因为最长时间也就五、六天不飞,所以即便是满电也不去主动放电。所有电池都了过两、三年了,没感觉有什么问题。
 楼主| 发表于 2014-8-7 10:45 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-7 10:40
那就把电池放在模型上,按存放要求放掉多余的电量即可
难道下雨天也要出去放电吗
