查看: 2207|回复: 10
大疆HD-3D上面的云台抗干扰版是干嘛用的?
发表于 2014-8-10 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个抗干扰版是抗什么干扰的?是不是会影响图传距离的?
发表于 2014-8-28 16:24 | 只看该作者
发表于 2014-8-18 12:28 | 只看该作者
dingjiangnan 发表于 2014-8-10 11:25
关键是抗什么干扰?图传还是云台还是摄像机?
应该是抗图传
发表于 2014-8-17 17:03 | 只看该作者
DJI最终就是归咎于机架振动,我现在发现DJI的客服可好干了,针对云台的客服想来都是一句话:亲,您的机架出现高频振动,建议您查找一下您的机架,进行销振处理
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:42 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-8-10 19:42
显示屏上倒看不出水波纹,在电脑上看水波纹很严重,不知道是不是卡内存太大造成的,是32G的,原来16G好像 ...
我的也是,电脑读卡之后发现有时候有很大的波纹,白色长条,卖家说是震动引起的
发表于 2014-8-10 19:42 | 只看该作者
乐音凉水 发表于 2014-8-10 11:45
大疆的gopro云台(2D/3D)都有个通病,图传显示屏上会有细微的水波纹,一般不注意倒也不影响啥,装了抗干扰 ...
显示屏上倒看不出水波纹,在电脑上看水波纹很严重,不知道是不是卡内存太大造成的,是32G的,原来16G好像没这问题。
发表于 2014-8-10 19:00 | 只看该作者
3D云台没有装抗干扰板的时候云台会有晃动,就像坐轮船一样。
发表于 2014-8-10 11:45 | 只看该作者
大疆的gopro云台(2D/3D)都有个通病,图传显示屏上会有细微的水波纹,一般不注意倒也不影响啥,装了抗干扰板后这一现象有所改观。如果以前就没注意到这个水波纹现象,那装不装是一样的。我用H3-2D时候就没注意过,后来听别人说有再观察才发现确实是有。
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:25 | 只看该作者
发表于 2014-8-10 11:23 | 只看该作者
顾名思义抗干扰
发表于 2014-8-10 10:46 | 只看该作者
据说 有用啊,但是我没发现装了有啥好处
