查看: 3109|回复: 8
博业5012带锯床,刚搬回来,开箱试用,感觉不错多图杀猫
发表于 2014-8-12 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本来打算买圆盘锯的,,纠结来纠结去,询问帖都发了两个。。
结果最后10分钟临时改变主意,改选博业5012,淘宝掌柜态度不错,最后1300到付拿下了。。
其实到物流那里已经两天了,一直没时间去,今天去搬回来了。。五十几公斤。。。。物流费又收了106大洋。。。
之前貌似有朋友发过开箱图,但是并不详细,我就多图杀猫,重发一个吧。。
今天下雨,纸箱子湿了:
呵呵,油纸包裹的铁皮板,厂家还算细心:
主机,第一眼看到还是比较激动的,毕竟是我的第一台带锯机:
说明书要批评一下,太简略了,连封面一起只有8张,没啥帮助:
架子拼好了:
带锯搬上去,比较有看相:
可以树立起来,装上另外一个托板配件,就可以变成拉花锯那种方式了,我就懒得装了:
架子带个轮子,拖动的时候有点用:
提手,可以放下去的,,个人觉得这个设计有点问题,因为机器工作的时候,这里容易起震动噪音。。
机器铭牌,上面有锯条型号,大约几十块钱一根吧,成本算很低:
电机架子,调节速度需要自己调整皮带:
架子是活动的,调整皮带的时候,可以抬起来:
皮带保护壳,个人觉得,设计上有点问题,装上去,需要拆掉皮带盘才行,太麻烦了。。应该可以设计成直接套上去的那种更方便:
我现在懒得装这个玩意,先用几天,测试没问题,再装吧。。。
这个应该是减速箱吧,不知道需不需要拆开上黄油,说明书上没写。。。。
电机,标称750W,个人觉得肯定虚标了,这个个头的电机,应该是三四百W还差不多。。。
说明书上写的功率是550W。。
实际上,这个电机确实如坛友们所说的功率很小,发热,连续工作10分钟,手摸着就会觉得很热。。
插头还是很正规的:
电线也是正规的,柔软厚实,0.75方足够应付这几百瓦的功率了:
这里是自动关机的功能,也就是切完之后,架子压着拨动开关,使之关闭,挺方便的,,切大料的时候,不用一直守着。。。。个人觉得很赞!
这里应该是带锯松紧的旋钮,但是说明书上没写,我也不知道这几个东西有什么用。。
手柄,铸铁,没啥手感,但是不会坏,,呵呵。。感觉捏着有点挤,再大一点就更好了。。
台面感觉不错,貌似上过磨床,挺光滑的。。
这个是夹子的摇柄,全金属的,比某些厂家用塑料的有良心,,这么大行程的夹子,单独买一个也得一两百块钱吧,,呵呵。。
这个是调节弹簧松紧的,也就是间接调节了带锯下压力,,只是个人觉得,搞这么大个杆子来拧,有些夸张,,实际是顶头的螺丝很细的。。。。。
这里是角度尺,很直观,0度是准的,其他角度准不准还没测试 ,想必没问题吧!
这里是带锯抬起的轴,铸铁看起来比较厚实,不摔的话,应该用不坏。。。
这里是可以顶着,带简单的高度调节,还有个小栓子。。。
这里也有个栓子,这个栓子栓上之后,带锯就被锁死无法抬起,,估计是运输的时候用的吧。。
底部,钳子的丝杆,这个钳子夹工件还是比较紧的。。
导轮,这是带锯最重要的机构,看起来是非常常见的轴承,结构也简单,坏了自己更换,成本很低。。。
锯轮,看起来是铸铁的:
夹个50mm粗的铝棒,试机器,,这是我手头最粗的棒料了,空间看起来游刃有余。。。
工作噪音貌似不大,出门就听不到了,在旁边也不觉得很闹,杂音大多是下面的铁皮架子发出的,有精力的朋友可以自己重新焊一个厚实点的架子。。
锯条,以肉眼可见的速度运行,感觉好慢。。。。。。。我以前以为带锯会飞速运动,汗。。。。。
皮带盘挂的是中间那个盘,算是中速,没加压,带锯上臂自由下落,50mm粗铝棒,大约7分钟切完,切完自动关电。
感觉平整度不错,虽然很粗糙,但是整体看是在一个平面的。
用刀口角尺随便挂了一下,目测垂直度不错,虽然没达到百分百的90度,,但是就开料来说,应该是达到要求了!
又找来20mm粗的铝棒切了下,大约十秒切断,,,,切面跟之前用手锯切的对比,,
虽然切面,都是粗糙的,但是带锯切的整体算在一个平面,而手锯则是坑坑洼洼狗啃的感觉。。
左边带锯,右边手锯
个人觉得给锯条装个刷子,这样可以把锯条刷干净,这样夹着渣滓,应该会影响到切割能力,回头我自己研究下如果方便的装个刷子来边切边刷
另外也大致测了一下铸铁的厚度,薄的地方4mm,厚的地方7mm,关节的位置就更厚实了,,作为这种小带锯来说,应该是够了。。整体有五十几公斤。。工作的时候没有明显震动,,,如果不用下面那个铁皮架子,,应该更稳定。。
目前觉得比较明显的缺点,就是电机发热太快,应该是实际功率太小的原因吧,不过有坛友提到过,很热,但是就是不坏。。。。。不过电机不贵,大不了以后自己换个三相电机+变频器,嘿嘿。。
总体感觉很值,,1300块钱,,应该是最便宜的锯床了吧。。虽然很小。。。
比自己DIY要舒服点吧。。。DIY的成本,也不便宜。。。
大致就是这样了。。。OVER。。。
发表于 2014-8-15 10:17 | 只看该作者
看介绍还不错
发表于 2014-8-15 03:50 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2014-8-13 08:32
图片弄不好了。。。。到隔 壁去看吧。。
兄弟你好不容易混个上将,介绍到隔 壁论坛看贴,小心被河蟹掉喔
 楼主| 发表于 2014-8-13 08:32 | 只看该作者
图片弄不好了。。。。到隔 壁去看吧。。
 楼主| 发表于 2014-8-13 08:31 | 只看该作者
xiaoxiaoniao 发表于 2014-8-12 17:50
等图片。。。。。。。。。。
http://www.diychina.org/forum.ph ... &extra=page%3D1
图片弄不好了。。。到这里看吧。。。
发表于 2014-8-12 22:56 | 只看该作者
带锯条的线速度多少?
我有个14寸木工带锯,低速440m/min。肯定是快不少。回头给电机弄个小一些的皮带轮,转的再慢些,装切金属带锯条切金属就OK了。电机是1kw的。
发表于 2014-8-12 21:23 | 只看该作者
给个链接
发表于 2014-8-12 17:50 | 只看该作者
等图片。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-8-12 17:41 | 只看该作者
论坛有问题,,,看不到图片。。。无法编辑。。。麻烦。。。
