查看: 6817|回复: 49
求助,为什么自己做的3S电池一接上电调就冒火然后电调烧掉
发表于 2014-8-13 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       今天刚刚做的3S电池,用的4800毫安30C的电芯做电池,没焊好一个地方都用万能表测量了,确保了焊正确。并且做好后好测了电压,都很正常。  之后一接上六轴,电源插头都烧黑了,后来怀疑电源分配线有问题就单独接一个电调结果一阵烟电调没了!之后怀疑这个电调本身要不得又式一个结果又烧一个!  我的电调都是4S的,以前用这些电调接3S 4200毫安的很正常,但是今天。。。。。真的是太诡异了
插头里面烧黑了
插头里面烧黑了
发表于 2020-5-28 16:10 | 只看该作者
不好意思,我实在忍不住,笑出了声。我自己也犯过这个错误,不过还好只烧了两个给云台供电的降压模块
49
发表于 2020-5-18 15:49 | 只看该作者
真诚发问,新人要怎么才能发新人贴呀?
48
发表于 2020-5-9 20:25 | 只看该作者
估计这个表笔不是你插反的,是xx小伙伴插反的,你又没有检查
47
发表于 2020-5-9 13:57 | 只看该作者
樓主 檢查的不夠 仔細喔
焊接好 首先  BB响 便宜的 先測量 分壓線 是否 可以 測量到  1S 2S 3S 4S 等等
電池 串聯中 中間 接反 部會燒 會少  電壓 不會燒 例如 只有  1S 2S 電壓
第二 你用 T差  TX60 等等 接出來 找數位電表量  應為數位電表 有居分 正負極
最後 避免這些問題時候  當你在 焊接 DIY 鋰電池 時候  就需要 一個 CELL  一顆 一顆 檢查電壓 和拿筆  在電池耳極下面 畫上 +  OR - 兩面都畫喔  以免新手 焊接完畢
根本無法看 到底  接上  + - 等等
最後 T差 XT60   油性筆 畫上 + - 極性
至於 T差 XT60 哪個 + - 請在 網上 查看 圖案  特別是 新手 DIY
46
发表于 2020-5-3 11:48 | 只看该作者
这是一个深刻的教训,也是很常见的现象的了。
45
发表于 2014-8-18 16:35 | 只看该作者
要养成好的习惯,从正确使用万用表开始
44
发表于 2014-8-18 08:11 | 只看该作者
正负极接反了
43
发表于 2014-8-15 12:09 | 只看该作者
感觉就是正负极线焊接反了
发表于 2014-8-15 11:22 | 只看该作者
省钱是花钱····
41
发表于 2014-8-14 14:21 | 只看该作者
大意啊都注意点吧
 楼主| 发表于 2014-8-14 13:23 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-8-13 15:41
电调拆开看看,应该会有个电容炸了,一个电阻炸了。。。其他应该没什么问题。我20a电调接反过2秒钟。。。电 ...
好的谢谢,我回去修修看
 楼主| 发表于 2014-8-14 13:22 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-8-13 15:58
看到这里我笑翻了啊~
就别笑了,,在学校我要花一个多月才能补齐这两个电调,100多所以意味着我一个月的伙食又有风险了
 楼主| 发表于 2014-8-14 13:20 | 只看该作者
hankls0007 发表于 2014-8-13 16:54
我也看的笑死了,烧了一个还不赶紧查还接着烧,哎
我当时烧了以为这个电调有问题短路什么的,所以我就接着又试了一个。。。。结果俩个电调都没了,我最好的两个
 楼主| 发表于 2014-8-14 13:19 | 只看该作者
zsloo2222 发表于 2014-8-13 17:32
不认真的结果 下次注意
好的,谢谢提醒
 楼主| 发表于 2014-8-14 13:18 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-13 15:22
就算万用表表棒插错,但电源和电调之间红对红,黑对黑也是要看清楚的。估计电池出来的引线颜色就搞错了
万用表接反了,我把所有的电池的电极搞反,所以我把红色正极线焊在负极就这样了。
发表于 2014-8-13 20:33 | 只看该作者
翼梦582 发表于 2014-8-13 14:31
no   no  我的万用表的线正负极错了!!!!!天哪!!我的两个电调40A  4S!!!
哦埋嘎德,你太有柴啦
发表于 2014-8-13 20:22 | 只看该作者
可怜的娃,万用表红黑插反了? 哎!
发表于 2014-8-13 17:32 | 只看该作者
不认真的结果 下次注意
发表于 2014-8-13 16:54 | 只看该作者
