查看: 1875|回复: 20
对5.5发表一点意见
发表于 2014-8-14 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
去年冬天买的,一直没装,今年春天才装上。
到现在为止,飞了有100起落。
第50起落时,炸了,技术炸机,瞎飞,太低了,还有侧风,直接吹地了,掉玉米地了,本能反应上推,飞机又起来了(没想到还能起来),直接HOLD了,损失大小桨。
修复以后,扫尾传动大齿,连续扫2次。原因是齿间距没调好。
仔细研究了一下5.5的齿间距调整,好像只能通过主轴上的上下顶丝以及垫片来控制,虽然可以达到效果,但是不安全。
飞了有40多起落。事情就来了。拉杆空中断了,飞机失去控制,炸机,右侧板炸坏了,大桨也坏了。
终于修上了,试飞,2个起落。 单向轴承又坏了,还好我的自旋降落功夫尚可,平安降落。
目前等配件中。。。。。。
飞机配置:servo king 695 695i, 蓝Vbar Pro, BL 4020 1100KV, 好盈100A V3,futaba 617, futaba T8FG,ACE 5000mAH,亚拓550大小桨。
只要电池电力够用,电机表现还算可以,不过,我还是打算升级到蝎子的4020 1100KV。
总体来讲,飞机性能相当不错,我很喜欢。但是特别不喜欢原装头罩(真想把它扔了,又不舍得,新罩有点小贵)。还有飞机价格有点稍高。
此机如果不亲自装的话,不理解其精髓。
建议厂家把各种齿间距的调整重新设计一下(皮带的设计很好)。
另外,此机算是550级别中的经典,像X5稍微有点小。亚拓550稍微有点大。总之,5.5我们都值得拥有。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
固朗小邱 + 2 中肯客观
发表于 2015-1-7 21:03 | 只看该作者
顶楼主  强
发表于 2014-10-19 09:22 | 只看该作者
我的5.5总是有点微小抖动(与陀螺仪无关,尝试过更换陀螺仪。),不知是否与楼主说的“齿间距”有关?
 楼主| 发表于 2014-10-16 17:34 | 只看该作者
当然5.5好飞了。X5只能认为是520级别,5.5是真正的550级。X5还是有点小!
发表于 2014-10-16 10:51 | 只看该作者
X5和5.5哪个舒服些?好飞些?
发表于 2014-9-28 21:44 | 只看该作者
好赢铂金100A可以用吗?(非V3蓝色铁壳那种)
发表于 2014-8-28 14:12 | 只看该作者
还好··V 3 100a  可以用··
 楼主| 发表于 2014-8-26 21:48 | 只看该作者
你想问的是:球头扣和尾拉杆是如何安装的?是吗?
尾拉杆长度是这样调整的:首先尾舵机不要上电,把舵机臂装上,放在中点位置。然后把尾桨角度调整到0度,这个时候,舵机臂球头与尾巴的球头就有了一个距离,此距离就是你想要的理想距离。
由于各方面原因,你不太可能调整得这么完美。其实也不用这么完美,就这样飞也没问题。
另外,回到主题,如何装尾拉杆和球头扣。先把球头扣拧进去,用上面的办法把距离调好,然后用502封住就好了。
发表于 2014-8-22 15:29 | 只看该作者
认真听取意见,看来有必要买一台再头一个騒头罩了,不知道会有多少人感兴趣?
发表于 2014-8-22 15:09 | 只看该作者
喜欢KDS结构和 尾巴齿看上去精致
发表于 2014-8-21 18:59 | 只看该作者
请问下尾拉杆和扣件你是怎么装的,说明书上是拉杆带胶水插入扣件里面,但是我直接插都非常难的插进去,用胶水就插不进了。我很费劲的反复在地上撞,不知道进了多少,这咋整呀?都不知道哪次飞,会自己拖出来,那就悲剧了。我只飞航线
发表于 2014-8-14 22:09 | 只看该作者
要是能购买的时候不要头罩,自己选择那就太好了
发表于 2014-8-14 20:54 | 只看该作者
无图呀
发表于 2014-8-14 17:50 | 只看该作者
这飞机不用定速可惜了,我悬停也用定速,凤凰120A,凤凰90A那是绝对太小了
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:14 | 只看该作者
好盈100A V3 也有定速。像我这样的初级选手不敢用定速。拿到手先把参数改了。出厂默认是定速。normal模式就得2000多转,太吓人。还是小心为好。
我没有在5.5上用凤凰90A,但原来的亚拓550用凤凰90A。使用经历说明:经常由于过热保护,然后降转速或者直接断电。
如果装在5.5上,我认为肯定可以用,但是,如果操得过猛,肯定会保护。
我认为好盈100A V3一个最大的好处就是风扇,如果没有风扇估计也白扯。
发表于 2014-8-14 14:20 | 只看该作者
顶楼主,疑问想请教,如果想用定速,上凤凰90A电调,不知道效果是否和好赢V3 100A效果一样?
发表于 2014-8-14 13:37 | 只看该作者
直机好玩,炸机难以避免,一开始技术炸机,技术提高后,就是部件失效炸机。真无法避免。
发表于 2014-8-14 12:26 | 只看该作者
。。KDS 粉丝。。
发表于 2014-8-14 12:24 | 只看该作者
顶了。。。都是K粉。。。
 楼主| 发表于 2014-8-14 12:01 | 只看该作者
继续评价大小桨的问题:大桨用550桨和520桨,区别不大。尾桨用85桨有点小,最少要用90桨,建议用92.
