查看: 4690|回复: 68
塞斯纳首飞失败!调查结果
发表于 2014-8-15 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天,塞斯纳首飞,55元版 , 配置:恒力2213 1300kv   9寸黄桨  40a天行者 3s 2200mah 酷点  9g辉盛
地上检查良好,电机座有右拉与下拉,重心在碳杆处,在地上可以跑得很直
事情经过:飞机在地上直线滑跑,油门加大,升降舵向上拉后,飞机向左倾斜,用副翼打舵没有效果后坠机。 机翼折断,机头一部分脱落。
坠机前电机座图:  安装得对吗
炸鸡图:
各位魔友,能解答吗,一直找不到问题所在
发表于 2014-9-5 09:00 | 只看该作者
失速、无舵效、炸鸡
69
发表于 2014-9-4 15:42 | 只看该作者
从图上看是飞机的拉力线不对。至于打舵没反应,这是新手常见的感觉,其实在慌乱中舵面没打到位,感觉像是打了没反应一样。
68
发表于 2014-9-4 01:12 | 只看该作者
升降舵 给多了,飞机大仰角 在失速的临界点上,打副翼 舵 已经救不了了,通常 副翼无效不是不工作,是因为飞机在失速点上
67
发表于 2014-9-3 16:14 | 只看该作者
有可能是速度还没有达到足够的大,就拉升降舵,失速了
66
发表于 2014-9-3 16:11 | 只看该作者
飞机翼展,重量多少?会不会是动力不够,导致飞机升力不足,或反扭造成
65
发表于 2014-8-25 21:15 | 只看该作者
买XXD电机找我 2208和2212电机35一个 2217电机60一个 详细咨询QQ310269136
64
发表于 2014-8-25 20:52 | 只看该作者
机头没有配重?一般情况需要配两个5好电池比较好,起飞角度大咯动力不足容易失速,炸机,具体原因还是的上视频或者老鸟在你身边比较容易找出问题所在,又拉角度师傅合适,现在的都是猜测
63
发表于 2014-8-25 20:14 | 只看该作者
跟着慢慢学习!
62
发表于 2014-8-23 20:37 | 只看该作者
是不是你的遥控器设置了混控
发表于 2014-8-23 11:59 | 只看该作者
副翼反了?
60
发表于 2014-8-22 00:18 | 只看该作者
找个老手帮你试飞吧  飞机没有问题了  再自己飞
59
发表于 2014-8-21 21:44 | 只看该作者
58
发表于 2014-8-20 00:29 | 只看该作者
一切都是设置正确无误后,, 检查机翼 是否左右平衡,其次是机翼安装时候  是否是上反角
57
发表于 2014-8-19 13:06 | 只看该作者
我的第一架塞斯纳和你问题一样,后来发现左右副翼舵机反向了,不知道你现在问题解决了么?
56
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:52 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2014-8-18 20:45
能给个关键词吗,是和赛斯娜配套的么,谢过了
“塞斯纳 电机座 L型“
55
发表于 2014-8-18 20:45 | 只看该作者
黄家卫队 发表于 2014-8-18 20:40
原装的,淘宝搜一下就行了
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:40 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2014-8-17 23:44
电机座哪买的,正需要,能告诉我么,谢谢
原装的,淘宝搜一下就行了
53
发表于 2014-8-18 11:49 | 只看该作者
没敢买这么便宜的白切鸡,祝楼主飞好上图,我也去整几架练习
52
发表于 2014-8-18 10:36 | 只看该作者
到现在还没飞起来么,应该是你电机拉力线装反了,手抛起飞看看
