查看: 2414|回复: 40
发一个长镜头再次问下DJI技术H3-3D俯仰感度什么时间能调整
发表于 2014-8-15 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用了一段时间H3-3D感觉都还不错,唯独俯仰感度调整是个最致命的缺陷 造成航拍画面根本无法一气呵成,难道就非要逼着我们没有精灵的用户买个精灵来调感度吗?
视频不会转了,回帖的朋友帮着弄一下吧。
发表于 2014-9-16 15:45 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-9-15 22:06
换精灵2就行了精灵2的问题是出桨,出脚架
请教一下精灵2的桨和脚架不好吗?是不是需要换?
发表于 2014-9-16 14:18 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2014-9-16 11:22
改了,原来的线几次就断了实在不放心用下去了。
关注限制的破解!
 楼主| 发表于 2014-9-16 11:22 | 只看该作者
发表于 2014-9-16 01:04 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2014-9-16 00:55
加技术的qq说是技术原因,h3-2d俯仰非常顺滑,更先进的3轴反而不行了,但是在精灵2上面又可以调感度,说 ...
楼主改背插了吗
 楼主| 发表于 2014-9-16 00:55 | 只看该作者
超级模友 发表于 2014-9-16 00:26
我晕,这个DJI不给调?
太鸡肋了~
加技术的qq说是技术原因,h3-2d俯仰非常顺滑,更先进的3轴反而不行了,但是在精灵2上面又可以调感度,说技术问题谁会信!
发表于 2014-9-16 00:26 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2014-9-15 22:28
视频中俯仰操作十分的生硬。
我晕,这个DJI不给调?
太鸡肋了~
发表于 2014-9-15 22:33 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2014-9-15 22:30
是的,很简单的调了一下曲线。
很美!
 楼主| 发表于 2014-9-15 22:30 | 只看该作者
是的,很简单的调了一下曲线。
 楼主| 发表于 2014-9-15 22:28 | 只看该作者
超级模友 发表于 2014-9-15 20:41
楼主指的感度是 俯仰的角度 速率是么?
视频中俯仰操作十分的生硬。
发表于 2014-9-15 22:06 | 只看该作者
发表于 2014-9-15 21:54 | 只看该作者
还不出固件啊
发表于 2014-9-15 21:32 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2014-9-15 18:18
这个问题看来等大疆是不会解决的,就跟WK-H飞控不开放100米以上的一样,这里面不全是技术问题,其 ...
想起来了,有点象ipad的越狱。哈哈。
发表于 2014-9-15 20:47 | 只看该作者
edius修的片吗
发表于 2014-9-15 20:41 | 只看该作者
楼主指的感度是 俯仰的角度 速率是么?
发表于 2014-9-15 19:49 | 只看该作者
好的。
懂了。商业利益。
 楼主| 发表于 2014-9-15 18:18 | 只看该作者
yingd 发表于 2014-9-15 18:09
解了没。我正在关注H3-3D. 如果没有解决,就不买了!
这个问题看来等大疆是不会解决的,就跟WK-H飞控不开放100米以上的一样,这里面不全是技术问题,其中的利益纠葛必然会有一个鸡肋的功能把一部分用户向高端上推,要不就用精灵2,要不就放弃狗云台选择依然不成熟的S900和Z15系列。所以我现在正在研究解决G3-3D俯仰轴的解决办法,已经有了清晰的思路正在研究中,预计周末有结果。
发表于 2014-9-15 18:09 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2014-9-12 08:35
让我最不能容忍的不是抽风,二是俯仰轴的感度无法调整,为什么精灵2就可以调整俯仰感度而NAZA V2就不可以, ...
发表于 2014-9-12 09:52 | 只看该作者
用的什么图传,这么远还能传回画面?
发表于 2014-9-12 09:07 | 只看该作者
我认为这是大疆为了让自己的精灵好卖才弄成这样的,归根到底其他厂家要起来呀,一家独大消费者就惨了!
