查看: 1163|回复: 13
关于206B充电器电源选择问题
发表于 2014-8-18 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟不才,不太懂电路。刚入的206B,看论坛模友推荐用的明伟  350W24V  14.6A电源。  按理论 功率=电压X电流。
206B最大充电功率300W18V 。最大充电电流20A。  那么如果我将电源电压调至18V是否额定电流会加大?也就是  350W除以 18V  =19.4A。 刚好够206B的最大充电电流20A?
是这个道理吗?求解。。如果事实是这样的话,那这个电源就刚好匹配206B?
发表于 2014-8-24 09:12 | 只看该作者
只知道电流越大发热越大,ir平方吧,还是i平方r,忘差不多了,但是肯定是电流越大发热越大,阻抗的变化在这种电路里面可以忽略不计吧
发表于 2014-8-23 00:04 | 只看该作者
不是想沉睡 发表于 2014-8-22 23:24
线损主要是发热,这跟直流交流有什么关系
发热的原因是什么?
您听过阻抗么?
发表于 2014-8-22 23:24 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-8-22 20:41
对于直流电,线损是恒定的,和电压没啥关系吧
线损主要是发热,这跟直流交流有什么关系
发表于 2014-8-22 20:41 | 只看该作者
不是想沉睡 发表于 2014-8-18 19:31
电源的电流跟充电器的电流没有直接关系,看的是电源功率。理论上说,电源电压越高越好,a6a9之类,只能12v ...
发表于 2014-8-18 22:44 | 只看该作者
路过,学习中..........
 楼主| 发表于 2014-8-18 22:32 | 只看该作者
明白了,谢谢解答。
发表于 2014-8-18 20:14 | 只看该作者
电源足够
发表于 2014-8-18 19:48 | 只看该作者
学习了 继续
发表于 2014-8-18 19:31 | 只看该作者
电源的电流跟充电器的电流没有直接关系,看的是电源功率。理论上说,电源电压越高越好,a6a9之类,只能12v输入,所以同样300w的情况他们需要的电流相对较大,206b最大输入28还是30v,如果用28v电源,输入电流要小很多,这跟高压线一个道理,电压越高,线损越小。
明伟350w电源足够提供给206使用,充3s4s都可以达到20a,充6s只能12a左右
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:26 | 只看该作者
FYG00010110 发表于 2014-8-18 18:52
电源电压能调低,但是输出电流不可能调大,最大也是14.6A,此时输出功率达不到标称功率
那电源得这个输出电流跟充电器的最大充电电流有关系吗
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:25 | 只看该作者
126P 发表于 2014-8-18 17:44
电源功率大于充电器功率10-20%以上即可。理论上是你说的那样,假如你的电源能从24V调到18V,一般可调范围没 ...
是的,刚咨询了明纬售后,是我没仔细看参数说明,最小只能调20V
发表于 2014-8-18 18:52 | 只看该作者
发表于 2014-8-18 17:44 | 只看该作者
电源功率大于充电器功率10-20%以上即可。理论上是你说的那样,假如你的电源能从24V调到18V,一般可调范围没那么大吧。
