下载附件
2014-8-20 22:18 上传
332613828 发表于 2014-8-19 23:51 求2.6带壳子的身高
332613828 发表于 2014-8-19 23:48 非常感谢。我在自己画架子。设计是下层中心版开4个洞。减震球从更下层穿上来。不知道表达清楚木有- -
wesker小威 发表于 2014-8-20 11:19 不用从更下层啊,直接当前层集成就好了,除非你对高度要求很苛刻。
oooabc 发表于 2014-8-20 09:27 不客气啊,我加了减震板弯针引出线会碰到H4上盖板(正常情况下),不加减震板的话影响飞控,但是能装到H4 ...
332613828 发表于 2014-8-20 09:22 谢谢.我知道了.意识就是上下中心板间距不够高导致的.对吗
oooabc 发表于 2014-8-20 09:10 H4机架的上盖板镂空位置正好框住APM盒子,弯针必然左右会伸出来的,影响上盖板,所以我只能把上盖板两边 ...
332613828 发表于 2014-8-20 09:00 没能理解. 弯针不是往两边插吗/应该相对于直针好些呀.
2014-8-20 09:14 上传
oooabc 发表于 2014-8-20 08:50 看自己情况选择吧,H4的机架必须是直立插座才好,我的H4机架内置APM是弯针的,只能改造上盖板,很心痛
y_boy100 发表于 2014-8-20 00:14 然后也尽量不要用飞控给其他设备供电
332613828 发表于 2014-8-20 00:12 谢谢解惑
y_boy100 发表于 2014-8-20 00:10 不要用电调供电就是啦
332613828 发表于 2014-8-19 23:55 我记得先前泡泡那个帖。说什么电压不够的吗
y_boy100 发表于 2014-8-19 23:52 没那么夸张,一直用的挺好
本版积分规则 发表回复
