查看: 1431|回复: 34
680改810六轴,飞了16分钟
发表于 2014-8-21 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4110,340kv狼雨电机,apm飞控,空载,起飞电压25.2v,3.7报警,下来回压到22.9v…电池是450元买的10000ma的。………怎么不上20几分钟啊?
 楼主| 发表于 2014-9-5 19:12 | 只看该作者
电池从23.0v充到25.2v,充了5000ma
发表于 2014-9-4 11:06 | 只看该作者
牧羊少年 发表于 2014-8-22 10:56
飞越机架是很重,680空机架就700多克,我的x-camf870管更粗,全金属电机座,一共才400多克,不过这两个机架 ...
求链接,为啥我查到的 fq700,fh800,它们重量都要1.1到1.2公斤?
 楼主| 发表于 2014-9-3 19:34 | 只看该作者
hsq2002 发表于 2014-8-31 14:39
每节电池电压均衡吗?
基本均衡,差0.02v
发表于 2014-9-3 18:31 | 只看该作者
电池少了,再加个6s 5000mah
发表于 2014-8-31 14:53 | 只看该作者
两块10000mah并联,肯定上20分。
发表于 2014-8-31 14:39 | 只看该作者
鸿影影视 发表于 2014-8-31 14:34
不知道,目前安全
每节电池电压均衡吗?
 楼主| 发表于 2014-8-31 14:34 | 只看该作者
不知道,目前安全
发表于 2014-8-31 11:22 | 只看该作者
电池安全吗?
 楼主| 发表于 2014-8-30 11:24 | 只看该作者
哦,我的10000的才450元,老虎的
发表于 2014-8-30 09:33 | 只看该作者
鸿影影视 发表于 2014-8-29 23:59
你的6s5300电池地址啊??
格氏5300 30c的,淘宝588一块
 楼主| 发表于 2014-8-29 23:59 | 只看该作者
你的6s5300电池地址啊??
发表于 2014-8-29 23:41 | 只看该作者
ww112233 发表于 2014-8-29 23:33
准备弄下试试,我的680pro3.5kg,6s5200电,航线仅有4分半,太短了
你用什么桨型
发表于 2014-8-29 23:33 | 只看该作者
鸿影影视 发表于 2014-8-29 23:29
买680pro的架子,换碳管,2米正好,便宜,美观。
 楼主| 发表于 2014-8-29 23:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-29 23:26 | 只看该作者
zhangxin 发表于 2014-8-24 12:50
一直用4110 kv340配1555桨 680改电机座升810 6s5300电池空机起飞的路过,表示上20分钟没压力
电池地址?
发表于 2014-8-28 22:15 | 只看该作者
zhangxin 发表于 2014-8-28 22:10
那只能换碳管了
直接买TL68B01的炭管就可以了,因为有两种尺寸,还是买680的管来的快
谢谢
发表于 2014-8-28 22:10 | 只看该作者
ww112233 发表于 2014-8-28 20:26
我现在是680pro,需要换多长的碳管可以升至810?
那只能换碳管了
发表于 2014-8-28 20:26 | 只看该作者
zhangxin 发表于 2014-8-28 20:14
是的,680换成680pro的电机座就可以810了,目的就是上15寸桨
发表于 2014-8-28 20:14 | 只看该作者
ww112233 发表于 2014-8-27 21:30
改那种电机座可以升到819?
