查看: 602|回复: 4
6S赤道 锂电和 6S星动力?谈谈对电池的印象
发表于 2014-8-22 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前出去飞2种电池   赤道电池 一个起落下来电池表层会鼓起来,跟怀孕了似得。  热量也算热 。   星动力电池 一个起落下来  只是电池发热, 没有鼓起的迹象。
我一开始以为赤道这个电池 鼓起来 是坏了,  等回家后完全冷却了  发现电池又不鼓了。  这是怎么回事?  还是电池有什么问题了?
发表于 2014-8-22 14:59 | 只看该作者
赤道就是这样的用下来怀孕充上去就好了 我用308检测内阻 比格式还要好呢 1200的和格式1400时间一样 暴力程度一样
发表于 2014-8-22 13:06 | 只看该作者
wangpeng4664 发表于 2014-8-22 12:16
那这个会鼓的电池 还能继续使用不
只要使用时间没缩短就继续用,鼓起来退不下去并且容量明显下降的话就OVER了
 楼主| 发表于 2014-8-22 12:16 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-22 12:13
会鼓的电池不好,总有一次鼓起来后退不下去了
那这个会鼓的电池 还能继续使用不
发表于 2014-8-22 12:13 | 只看该作者
