查看: 4368|回复: 34
新手才装个250四轴爽飞
发表于 2014-8-27 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置
QAV250碳纤机架,机架感觉不错,比我以前玩的F450 50元那机架不是一级别
银燕MT1806电机和银燕12A电调,去上海航模展买的,看了美腻的模特一激动就买了一套,银燕还送了一大把
CC3D飞控,折腾了半天,终于搞好了,反正出现问题多插多拔就能弄好,有时候解锁不了,可能要重新在那个软件上重新按导向设置一下遥控器就能解锁(我遇到这种情况的,然后按照这样就弄好了)
5045桨,5寸桨用在250上刚好,银燕厂家说,用6寸桨电机会太烫,我5寸桨上天下来一趟电机有些温度,不是那么烫手
电池,花牌1550,格式2200都试了下,,悬停时间还没测试
带花牌1550mah3S电池,整机全重457.5克,以后再上图传,808啥的估计500g出头
说明下玩四轴的经历,从去年9月份开始玩四轴,自己折腾,没人带,飞控从MWC,APM,NAZA LITE,MMC10,玉兔2,QQ,到现在的CC3D,一路走来学了好多东西,每个四轴组装起来,折腾飞控,真的收集很多资料去学习,电脑里这些飞控资料都聚集很多了,一开始飞四轴很害怕,四个桨叶,那声音,好吓人,玩NAZA时被桨打过手,留了好多血,就是没注意到他的怠速。现在心里都有阴影了,以前玩固定翼被油机桨打过,手上掉了块肉,想想都后怕,,,因为我玩固定翼的手和一般人不一样,我是左手油门,副翼,右手升降方向,关键是升降我是推杆往上,拉杆往下,导致玩四轴和直机都没手感,暑假在家在模拟器上练习了好长时间的直机,现在飞四轴还不错,飞四轴我用正宗的美国手,飞固定翼我还是奇葩手,没有干扰,,,哈哈。。。祝大家在折腾中寻求快乐。。。谢谢
发表于 2014-11-6 23:58 | 只看该作者
我也正在做,遥控明天到,看了LZ电调的固定方法让我忧了一些启发,如果这样固定,最下层的板子应该可以省了。请问LZ四个电调的动力输入线和和插电源的线是直接焊在一起的吗?还有5寸桨动力会不会不足,毕竟以后要上FPV。
发表于 2014-11-6 21:37 | 只看该作者
组多少钱?
发表于 2014-10-18 22:02 | 只看该作者
顶你
发表于 2014-10-18 21:59 | 只看该作者
你这电调的电源线也是直接焊接在一起的吗
发表于 2014-10-18 21:17 | 只看该作者
新手 学习 帮顶了。
发表于 2014-10-17 14:30 | 只看该作者
问下楼主 有没有测试过续航时间  这个配置留空时间能有多长呢
发表于 2014-9-15 21:20 | 只看该作者
同固定翼奇葩手,不过我是正美国手,升降和你一样
发表于 2014-8-28 08:25 | 只看该作者
ROCBRAUN 发表于 2014-8-27 19:48
我感觉小四轴还是cc3d挺好飞的,,,也有用nazalite的,别的少见,感觉电池还是1500左右的好控制,飞起来 ...
学习了,下一步准备跟风穿越机
发表于 2014-8-28 08:23 | 只看该作者
ROCBRAUN 发表于 2014-8-27 19:46
没办法呀。。。和朋友一起飞,老是嫌弃我的手
同感
发表于 2014-8-27 23:09 | 只看该作者
我的也是这种机架,用6寸桨,6030,银燕1806电机,起飞重量555克,一点问题都没有,飞7、8分钟下来,电机是温的
请教一下楼主,CC3D有没有CF无头模式
发表于 2014-8-27 22:41 | 只看该作者
固定翼手法跟楼主一样
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:57 | 只看该作者
rqa 发表于 2014-8-27 18:30
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:55 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:54 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2014-8-27 18:11
好紧凑的四轴
想把电调放进机架肚子里,没成功,为了部线折腾了大半天,,,
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:52 | 只看该作者
marley470 发表于 2014-8-27 17:29
不错,两手都抓,两手都硬!这样还锻炼左右脑,厉害!
我的手飞固定翼还可以,飞四轴还不太熟练,只能悬停,航线也不能太复杂
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:49 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-8-27 17:17
求3d打印图纸
我是买的啊
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:48 | 只看该作者
馬云飞 发表于 2014-8-27 17:13
顶贴问问题,楼主用了那么多飞控  觉得哪款玩250顺手?请指教
我感觉小四轴还是cc3d挺好飞的,,,也有用nazalite的,别的少见,感觉电池还是1500左右的好控制,飞起来挺轻盈的,2200的感觉起来不太灵活
 楼主| 发表于 2014-8-27 19:46 | 只看该作者
馬云飞 发表于 2014-8-27 17:11
楼主这俩手法值得赞一下
