查看: 1443|回复: 22
保护动力锂电池的接线
发表于 2014-8-29 07:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
平衡线很容易从根部断裂,其实光断掉倒也算了,可怕的是断头的线丝有可能会导致电池短路。。。
用703或者704白色电子硅胶对出线处做一下封闭处理,可以有效解决这个问题。703胶的特点是固化后有一定韧性,而且附着性很好,可以防止线的摇动影响到内部焊点,造成断裂或者短路。处理的时候用尖嘴,把胶尽量注入,并且把出口缝隙全部封死。一般几个小时就可以使用。
发表于 2014-8-29 12:47 | 只看该作者
我的电池就有平衡头齐根儿断一根线的情况。这个方法可以的!
发表于 2014-8-29 12:01 | 只看该作者
不错,过路的顶下
发表于 2014-8-29 11:29 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-29 08:03
这样以后一旦有电芯坏了一块想拆换也麻烦了
704硅胶干了有一定的韧性,而且一旦想去除还是比较容易的。甚至可以做到一点痕迹都没有。
发表于 2014-8-29 10:56 | 只看该作者
好办法,防患嘛
发表于 2014-8-29 10:07 | 只看该作者
可以一试
发表于 2014-8-29 09:37 | 只看该作者
快乐白兔111 发表于 2014-8-29 08:30
断了说明电池做工不好
是的,做功好的话,断线也不会齐根短。
发表于 2014-8-29 09:36 | 只看该作者
实则无此必要
发表于 2014-8-29 09:19 | 只看该作者
我玩船的,电池全用这方法封口了,就为了不进水,但也感觉散热不了吧.  几个电池大肚了,也不知是电池问题还是密封问题!  有前辈指教下不?
发表于 2014-8-29 09:00 | 只看该作者
我也是   我用的是704的
一直用704的路过,软软的白色的,想拆的话,可用镊子撕开胶皮清理
发表于 2014-8-29 08:59 | 只看该作者
断的方法千千万
封死不是好办法
发表于 2014-8-29 08:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-8-29 08:47 | 只看该作者
这也是以防万一的好方法,谁敢保证自己的电池不会出问题?再好的牌子也不一定可靠
发表于 2014-8-29 08:38 | 只看该作者
拔的时候不要扯线,一般不会掉
发表于 2014-8-29 08:30 | 只看该作者
断了说明电池做工不好
发表于 2014-8-29 08:23 | 只看该作者
好方法,值得学习
发表于 2014-8-29 08:21 | 只看该作者
发表于 2014-8-29 08:04 | 只看该作者
其实如果焊功了得,焊接部位包封处理得当,也不会齐根断裂的。
