查看: 10790|回复: 75
手把手教你绕粗线(1.2mm以上),大家都可以!
发表于 2014-9-1 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖并不讨论单根粗线与多根细线的优劣,其他帖子有很多讨论的。
我只想和大家一起探讨纯手工绕制粗线的一些方法。机械绕单根粗线的也有,不如KK电机就是机械自动绕的,我会附上KK的机械绕线图。
单根粗铜线想必大家都知道,裸径大于1.0mm的直接用手工绕的话,可以但是很难而且很伤手关节。
其实有些厂家或者工作室也多少放出一些绕粗线的小工具,只是大家没有留心观察的。作为粗线追求者我会陆续整理一些绕粗线的简单的方法,来和大家一起分享,共同进步。
先发布如下:(有些还没有整理好)
还有一个小工具
其他的资料我还会陆续放出,主要是没有整理好。
参与人数 1威望 +8 收起 理由
kiki_sdj + 8 赞一个!
发表于 2017-10-18 19:20 | 只看该作者
厉害了
74
发表于 2017-10-14 17:20 | 只看该作者
楼主是诸葛亮么?
发表于 2017-1-13 20:17 | 只看该作者
楼主能帮我绕几个  2212电机980kv的电机吗?
72
发表于 2017-1-7 12:45 | 只看该作者
71
发表于 2017-1-6 23:09 | 只看该作者
不明觉厉
70
发表于 2016-6-22 22:52 | 只看该作者
belllee 发表于 2016-6-22 21:56
用0.85旳线的话绕6圈就够了,单线内阻低,省电。
感谢楼主 我买了0.69的线绕了7圈 感觉还不错
69
 楼主| 发表于 2016-6-22 21:56 | 只看该作者
二龙 发表于 2016-5-26 10:58
请教楼主 我有一颗锭子2820电机 想改单根粗线 原数据是0.21*10*7=800kv 然后改粗线我算出来的单线线经是0.6 ...
68
 楼主| 发表于 2016-6-22 21:53 | 只看该作者
cloud104 发表于 2016-5-21 20:27
问下楼主12级电机的这种接法适合多少阶磁铁的啊?8 10 14都能用吗?
最好用10片磁铁,14片是非常完美的选择。就是电调很挑剔!
67
发表于 2016-5-26 10:59 | 只看该作者
请教楼主 我有一颗锭子2820电机 想改单根粗线 原数据是0.21*10*7=800kv 然后改粗线我算出来的单线线经是0.65 可是我只有0.85的线 不知道可不可以 绕好是不是比原来的更费电
66
发表于 2016-5-26 10:58 | 只看该作者
65
发表于 2016-5-21 20:27 | 只看该作者
64
发表于 2016-5-21 16:26 | 只看该作者
顺便问下大师 一般固定锭子都用得什么胶水
63
发表于 2016-5-21 15:24 | 只看该作者
belllee 发表于 2016-5-21 14:45
YY绕线结构,很简单呀,网上很多的呢
好的谢谢 有空多学学 绕电机这数据看的我是头晕眼花的
62
 楼主| 发表于 2016-5-21 14:45 | 只看该作者
二龙 发表于 2016-5-21 14:33
楼主能否给讲下接线得方法
YY绕线结构,很简单呀,网上很多的呢
61
发表于 2016-5-21 14:33 | 只看该作者
楼主能否给讲下接线得方法
60
发表于 2016-5-21 14:31 | 只看该作者
第一张接线图看着有点晕 楼主能否给谅解一下
59
 楼主| 发表于 2016-5-21 14:10 | 只看该作者
58
发表于 2015-10-9 15:24 | 只看该作者
学习了
57
发表于 2015-10-2 13:32 | 只看该作者
2212电机绕2200/1400/980kv用多大铜丝分别多少圈呢?
发表于 2015-8-31 20:33 | 只看该作者
定子直径40.5mm,叠高25mm,0.2mm的川崎矽钢片
出俩给我 行吗
