查看: 2723|回复: 30
大轴距植保四轴试飞,有些问题想请教一下
发表于 2014-9-3 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
问题见视频,飞机起飞之后会在俯仰的方向不断晃动
(使用零度飞控手动模式飞行)。由于之前只是接触600 400的小四轴,所以对这种大四轴的感度设置没有经验,导致这种晃动的原因有几个?是否与感度有关(飞控用的是零度X6)?应该如何调整这样大四轴的感度?
还有一个问题就是零度的手动模式,自动悬停模式分别对应大疆的什么模式?
发表于 2014-10-3 19:08 | 只看该作者
多轴载机试飞都是要加配重的,第一次见多轴练习架
发表于 2014-9-23 19:57 | 只看该作者
没有负载晃动是正常的,满负载就不晃了
 楼主| 发表于 2014-9-23 13:35 | 只看该作者
好的,学习了
发表于 2014-9-23 00:50 | 只看该作者
问题多半出在动力上
多轴的控制对动力的响应速度要求很高,单纯加大电机和桨不解决问题。德国人载人多轴你看看用了多少个轴,电机越小,桨越轻其响应速度越好,其次检查一下电调在悬停段的的线性度如何。
发表于 2014-9-18 11:29 | 只看该作者
晃得非常厉害呀。
发表于 2014-9-18 10:40 | 只看该作者
看晃动系数,调整晃动补偿
发表于 2014-9-9 13:09 | 只看该作者
我觉得是感度和晃动补尝低了,我的小四轴,感度调到15就是这感觉
发表于 2014-9-9 13:05 | 只看该作者
mx牛模王 发表于 2014-9-9 13:02
哈哈,不一定,有好多大爷看见我飞,还想买个哄小孙孙玩呢
只能说,飞机这东西,绝对不是看着那么简单 ...
所以说就是个玩具,干不了活嘛...
发表于 2014-9-9 13:02 | 只看该作者
colt1981 发表于 2014-9-4 20:03
卖多轴植保机的多半都是坑农民赚一把就走的骗子...用的住才怪,
这些人两年前卖所谓的"无人机"给石油, ...
只能说,飞机这东西,绝对不是看着那么简单,比开汽车要复杂一百倍
发表于 2014-9-8 22:46 | 只看该作者
赞一个!!
 楼主| 发表于 2014-9-5 18:27 | 只看该作者
嗯,差不多,学校就是前两年买的
发表于 2014-9-4 20:03 | 只看该作者
sweed 发表于 2014-9-4 13:11
厂家数据…估计挂个20kg差不多?
这些人两年前卖所谓的"无人机"给石油,电力,武警,现在这些单位都知道航模玩具是用不了的了.
发表于 2014-9-4 14:46 | 只看该作者
是不是轴距超过了飞控的范围哦 感觉就像修正得很慢那样
 楼主| 发表于 2014-9-4 13:12 | 只看该作者
cmhoo 发表于 2014-9-4 11:53
如果负重30公斤你空载飞,必须晃的,不晃才不正常,没炸机算好的。负重后就不晃了。
行,下次负重试一试
 楼主| 发表于 2014-9-4 13:11 | 只看该作者
colt1981 发表于 2014-9-4 08:54
载荷30kg是测出来的还是算出来的啊?
厂家数据…估计挂个20kg差不多?
发表于 2014-9-4 11:53 | 只看该作者
发表于 2014-9-4 11:41 | 只看该作者
我用了8个9235上12s30寸桨,负载20kg的时候有些吃力了
发表于 2014-9-4 08:54 | 只看该作者
载荷30kg是测出来的还是算出来的啊?
发表于 2014-9-4 08:37 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2014-9-3 23:00 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2014-9-3 22:20
啥电机啊,35寸
不知道啥电机啊…估计定做的…
