查看: 1072|回复: 12
DJI9443新桨,精灵1 搞不定这果冻
发表于 2014-9-3 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原来是用FC40相机硬挂,无果冻,现在装了XB上320闷的狗云台+SJ4000  拍成这吊样 用的是DJI 9443桨  全新
发表于 2014-9-5 12:09 | 只看该作者
我是换回一代浆就好了,另外320云台的四个减震球球壁太厚了,我换了薄壁的软球就一切OK,你试试看吧!
多准备点各种减震球换上去试验,二代浆太软,要换回一代浆。
发表于 2014-9-5 09:40 | 只看该作者
确实吊样,这个无法用的,悲催了。
 楼主| 发表于 2014-9-4 19:17 | 只看该作者
lokyck 发表于 2014-9-4 17:42
我也有相同問題,請問要更換硬点還是軟点的减震球呢?
我的是偏软了  换硬     你的要先确定是什么 问题引起的先
发表于 2014-9-4 17:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-4 15:16 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-9-4 12:08
换各种硬度的减震球试试
GOOD!减震球问题,已经解决
 楼主| 发表于 2014-9-4 15:15 | 只看该作者
xiaop5345 发表于 2014-9-4 12:28
就是说调的不合适电机才会抖!!!
....再跟你说一次  我的不是电机没调好  是AV减震球偏软了,更换后已解决   此视频是土豆压缩太蛋疼了,才这么差  并非电机抖动,原视频只是轻微上下晃动
发表于 2014-9-4 12:28 | 只看该作者
大美宾阳 发表于 2014-9-3 19:35
电机抖?是你没调好吧
就是说调的不合适电机才会抖!!!
发表于 2014-9-4 12:08 | 只看该作者
换各种硬度的减震球试试
 楼主| 发表于 2014-9-3 19:35 | 只看该作者
xiaop5345 发表于 2014-9-3 19:31
你先看看是不是云台电机本身抖!我也是用的这云台,怎么调都不好后来发现是云台电机抖!!!
电机抖?是你没调好吧
发表于 2014-9-3 19:31 | 只看该作者
发表于 2014-9-3 19:30 | 只看该作者
自己找个软的减震就行了
发表于 2014-9-3 18:11 | 只看该作者
經果土豆網壓縮過的視頻已經很差了!
有沒有果凍基本上沒辦法判定....
