查看: 1343|回复: 11
450L螺距
发表于 2014-9-4 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教各位大神    因为之前是飞固定翼    刚刚入手450L      现在的螺距是-11 0 11      看了下论坛觉得最低油门的螺距小多了    想改到-3至-5      控是futaba 10C      请教调螺距方法    在飞机或者控上面都行      最好是控     谢了
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:37 | 只看该作者
空格键复活 发表于 2014-9-10 22:01
下软件里面很清楚,记得检查十字盘修正是否正确
现在飞悬停还会有些偏移    可能还没调好吧
发表于 2014-9-10 22:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-10 21:02 | 只看该作者
blacksz 发表于 2014-9-10 17:18
建议你去看看Vbar的那个调机教程,会明白很多的。
最后设置想要的螺距用控。
好的   谢谢
发表于 2014-9-10 17:18 | 只看该作者
最后设置想要的螺距用控。
发表于 2014-9-10 17:17 | 只看该作者
最后设置想要的螺距用控。
 楼主| 发表于 2014-9-9 22:12 | 只看该作者
发表于 2014-9-9 13:53 | 只看该作者
嘿嘿
 楼主| 发表于 2014-9-8 17:51 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-9-6 08:00
油门也得调,陀螺仪调不了。控里找到THRO CURVE油门曲线和PIT CURVE螺距曲线。控都有3D开关,能飞3D了直 ...
谢谢啊
发表于 2014-9-6 08:00 | 只看该作者
yjh低调 发表于 2014-9-4 19:11
之前是这么考虑的   但是想想离3d还早      所以想调螺距    请教一下控里面怎么调     陀螺仪是vbar min ...
油门也得调,陀螺仪调不了。控里找到THRO CURVE油门曲线和PIT CURVE螺距曲线。控都有3D开关,能飞3D了直接切就行
 楼主| 发表于 2014-9-4 19:11 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-4 19:04
控里可以调螺距曲线。楼主这个螺距是3D用的么?
之前是这么考虑的   但是想想离3d还早      所以想调螺距    请教一下控里面怎么调     陀螺仪是vbar mini
发表于 2014-9-4 19:04 | 只看该作者
