查看: 735|回复: 19
帮我看看这个配置,哪里还需要改动!
发表于 2014-9-5 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
四轴配置如下,
朗宇2212 kv980
仿ATG 1047
天行者 20A
达普彩虹版3S 5200mah 35C
自制X450碳纤维机架
APM 2.6
3H GPS
数传 电流 航灯
电池重990g,加电池1400g
电压报警3.6V时着陆,回压3.63
A6能冲进入5100多mah
悬停置空时间18分钟,降落后电机和电调温度都较低,估计在40度以内
遥控器是华科尔D10+1002
这种配置还有哪里能够优化的啊?
18分钟的置空时间合理吗?
狗3加图传能行吗?
发表于 2014-9-7 15:52 | 只看该作者
发表于 2014-9-6 12:27 | 只看该作者
发表于 2014-9-5 20:41 | 只看该作者
doctorlyc 发表于 2014-9-5 14:20
我准备换原装的APC1047桨,这个应该也可以吧。
沒用過這槳,不清楚apc1047的效果如何!
10吋槳用過的都是DJI的,1045&1038
1038的槳效比較優,不過要看你的電機是否能裝
如果真要飛長時的,這機架應該很好改
桿子加長,換大一點的槳,相對電機也要更換,可能電池也要跟著換~~
发表于 2014-9-5 20:14 | 只看该作者
doctorlyc 发表于 2014-9-5 14:27
你是说各组件安装的位置吗?请指点一下吧!
呵呵
开玩笑的。
能安全的飞高兴就不错。
 楼主| 发表于 2014-9-5 15:58 | 只看该作者
wpa2psk 发表于 2014-9-5 14:53
原厂桨50元一对,呵呵O(∩_∩)O
已经在路上了,估计明天就能到,48一对。
发表于 2014-9-5 15:54 | 只看该作者
这个配置上狗 云台 有点。。。。。。累
发表于 2014-9-5 14:53 | 只看该作者
原厂桨50元一对,呵呵O(∩_∩)O
 楼主| 发表于 2014-9-5 14:34 | 只看该作者
happymatt 发表于 2014-9-5 13:50
看你加什么云台,加狗3+这个动力够了。
就是那种加狗3,300g的2轴或3轴云台。
 楼主| 发表于 2014-9-5 14:27 | 只看该作者
leefly2000 发表于 2014-9-5 11:33
哎,配置不科学。。
拆了重新装吧。。。
 楼主| 发表于 2014-9-5 14:26 | 只看该作者
wpa2psk 发表于 2014-9-5 10:33
如果用10c的电池,轻80克左右,是不是你机架太肥了,7克/瓦
达普电池不错,之前电直就用这个,他也没有10C的,当时买35C的电池,是为了680准备的,现在放到这上面试试。力效7点多,应该是正常水平吧!
 楼主| 发表于 2014-9-5 14:20 | 只看该作者
brianyang77 发表于 2014-9-5 10:14
飛行時間差不多就這樣,再來就是減重、換其他槳看看。dji f450原廠配備,空載1.2kg,20分鐘
发表于 2014-9-5 13:50 | 只看该作者
看你加什么云台,加狗3+这个动力够了。
发表于 2014-9-5 11:33 | 只看该作者
哎,配置不科学。。
拆了重新装吧。。。
发表于 2014-9-5 11:11 | 只看该作者
这个留空时间已经很不错了。
发表于 2014-9-5 11:01 | 只看该作者
发表于 2014-9-5 10:49 | 只看该作者
不错了!
发表于 2014-9-5 10:33 | 只看该作者
发表于 2014-9-5 10:25 | 只看该作者
这配置玩玩就可以了
发表于 2014-9-5 10:14 | 只看该作者
