查看: 3985|回复: 21
电动载人飞机为期不远!
发表于 2014-9-10 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机发明使用已有100多年了,小飞机也出现了不少。但是电动载人飞机的最经济,最好用的一类,到现在还没有出现。不过电动汽车已经有了,问题是电池续航力不长!现在据报道已经解决了!请看!所以说电动载人飞机为期不远!
  信源:新浪科技
使用这种带有附加电池的原型车,上星期在蒙特利尔的一级方程式赛道上经过了试驾。
一辆电动汽车能否连续驰骋19个小时,从多伦多开到1800公里外的哈利法克斯,全程无需停车充电?这在理论上将是可行的。近日,美铝加拿大公司和以色列Phinergy公司在蒙特利尔向大众展示了这样一种具有超级续航能力的电池技术。
重100公斤 只需每月加注清水
以锂离子电池驱动的电动汽车难以普及的最大障碍是行驶里程有限,目前的续航能力大多在135公里(日产Leaf)至480公里(特斯拉S型)之间,除非大量安装***充电站,否则不适宜驾驶电动汽车远途旅行。美铝加拿大公司和以色列公司Phinergy新展示的100公斤重的铝空气电池储存了可行驶3000公里的足够电量。相比之下,特斯拉Model S的电池超过500公斤,而行驶里程不到500公里。
新电池并不是从普通电网充电,而是在美铝公司水电站的熔炼车间充电,充满电的电池其实是一块大部分由铝制成的厚重面板。铝板利用从空气中吸收的氧气以及用户给汽车加的水产生化学作用,将铝变成氧化铝,从而释放出能量,为汽车持续提供动力。铝的氧化反应在铝暴露在空气中时会自然发生,表面的氧化铝会阻止深层的铝继续发生反应,新电池采用的新技术则包含了电解质可溶解表面氧化层,使反应持续进行。
按照美铝加拿大公司的介绍,使用这种电池的汽车仍需保留锂电子电池,铝电池只在锂电池电量耗尽后才启动,因此可以用很长时间,期间只需每月加注清水。通常在一年左右达到使用极限后,到服务站更换充满电的铝电池即可。
使用这种带有附加电池的原型车,上星期在蒙特利尔的一级方程式赛道上经过了试驾。Phinergy公司还于6月4日在加拿大国际铝业大会上介绍了这一新的发明。目前,发明企业正与魁北克省商议生产协议,争取使这种零排放汽车能够早日投入试运行。
新闻知多点:
铝空气电池为什么那么神奇:
铝空气电池是一种金属空气电池,作为非充电电池,早在20世纪60年代便已问世,并具有非常高的能量密度。
由于铝空气电池在放电过程中阳极腐蚀会产生氢,这不仅会导致阳极材料的过度消耗,而且还会增加电池内部的电学损耗,因而严重阻碍了铝-空气电池的商业化进程。
在2014年亚特兰大先进汽车电池会议上,美国铝业公司与以色列Phinergy公司就Phinergy铝-空气电池的进一步研发问题签订了联合开发协议。
Phinergy公司方面表示,已开发出一种金属铝阳极专有生产工艺,该工艺可以提高金属铝的能量利用,并降低不必要的化学反应能量消耗。
特斯拉也在瞄准金属空气电池
据外媒报道,特斯拉汽车公司于2010年12月8日提出了“电动汽车增程混合动力电池组系统”的专利申请,2013年6月25日美国专利局审核通过。这套混“增程混合动力电池组系统”包含标准的锂离子电池组及另配有一个金属空气化学电池组。锂离子电池组直接给车供电,金属空气电池组为锂离子电池组提供电能。
电动汽车要成为真正的主流产品,电池技术需要取得巨大飞跃。目前仍未跨过续航里程短、充电时间长、电池成本高三座大山,这意味着电动汽车不能平民化。
在特斯拉的专利设计中,金属空气电池组基本上取代了增程式内燃机。特斯拉未来计划推出的Model E正是一款针对普罗大众的电动汽车产品。因此,特斯拉需要将电池成本压缩到比现在更低的水平。
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:10 | 只看该作者
747720892 发表于 2015-1-8 18:42
早就想 用10HA锂电  飞轻型固定翼
富有想象力!
发表于 2015-1-8 18:42 | 只看该作者
早就想 用10HA锂电  飞轻型固定翼
 楼主| 发表于 2014-12-21 21:50 | 只看该作者
谢谢光临!
发表于 2014-12-21 01:59 | 只看该作者
不现实,还是等硫锂电池和石墨稀电池吧,其它都扯蛋
 楼主| 发表于 2014-12-17 09:44 | 只看该作者
动力组是飞机的瓶颈!
 楼主| 发表于 2014-12-17 09:42 | 只看该作者
多谢光临!
 楼主| 发表于 2014-12-17 09:41 | 只看该作者
600105 发表于 2014-12-11 10:53
美国佬收专利费发达了
多谢光临!
发表于 2014-12-17 01:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-12 09:12 | 只看该作者
发表于 2014-12-11 10:53 | 只看该作者
美国佬收专利费发达了
 楼主| 发表于 2014-9-13 21:50 | 只看该作者
发表于 2014-9-13 21:45 | 只看该作者
把铝变为氧化铝、放出电能。    再通地铝厂回收。再次变为铝、 成为电池。这也是一种大偱环啊
 楼主| 发表于 2014-9-12 18:43 | 只看该作者
发表于 2014-9-12 12:24 | 只看该作者
新型电池
 楼主| 发表于 2014-9-10 23:42 | 只看该作者
发表于 2014-9-10 23:13 | 只看该作者
据说这是:一次性 的‘干电池’。
——用完了 就换 新电池 哦。
发表于 2014-9-10 22:53 | 只看该作者
消耗金属的一次性电池确实是个出路。。。如果消耗的少的话。电动载人早就有了,只是没普及而已
发表于 2014-9-10 21:25 | 只看该作者
那就是说铝空气电池为锂电池充电,锂电池直接驱动电机。铝电池解决续航里程问题
发表于 2014-9-10 21:12 | 只看该作者
晕 中国的沈航早就造成电的载人飞机了。
