查看: 1785|回复: 2
PPM、PCM和PWM
发表于 2014-9-11 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前知道有遥控信号制式有PPM和PCM,而且印象中PCM比PPM要高级,反应速度要块点,所以PCM用在直升机上,而PPM用在固定翼上。现在上FPV了,搞433增程,又多出来个PWM,说是种信号输出模式,PWM是一个通道对应一个通道,而PPM是所有的通道都集中在一起一根线输出,这里的PPM和之前的所谓遥控信号制式里的PPM是一回事吗?我的遥控器信号制式选在PCM是不是就是我无法对频的原因?
发表于 2014-9-11 12:08 | 只看该作者
三个都属于脉冲调制技术,应用领域不同。PCM:脉冲编码调制,以约定好的二进制码流传递信息,可以时分复用; PPM:脉冲位置调制,以不同时刻出现的脉冲位置传递信息,可以时分复用;PWM:脉冲宽度调制,以脉冲占空比传递信息,不可以时分复用;PWM以及其变种SPWM广泛用于电机调频调速控制。PPM和PCM都用于遥控设备无线传输上,PCM属于数字调制,需要利用高速AD和DA;PPM利用积分器和滤波器,属于模拟调制。
发表于 2014-9-11 11:51 | 只看该作者
反应速度PPM快于PCM,PPM和PCM都是信号编码方式,可内建多路信号。PWM是脉冲宽度调制,也就是单通道的。发射机模式与接收机模式要一致才能对频。
