查看: 893|回复: 6
根据这个G8的线路图 能改成单独控制俯仰吗?
发表于 2014-9-12 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1和2应该是控制云台的信号吧,是不是PWM信号呢?如果可行 就可以外接另一个接收机了
发表于 2014-9-13 13:35 | 只看该作者
CAN总线,楼主自己能破解了?没那么容易的!
发表于 2014-9-13 13:32 | 只看该作者
楼主您好,这个你要自己捉摸。但是我们不建议你自行DIY,因为你这种DIY会导致保修失效。
发表于 2014-9-12 14:58 | 只看该作者
cdzst 发表于 2014-9-12 14:37
这个是大疆H3-3D云台连接线的原理图
你可以试试 看看给他价格脉宽信号 看看怎么样  或者直接将1.2脚接在接收机两个通道试试  祝你成功
 楼主| 发表于 2014-9-12 14:37 | 只看该作者
seanshuai 发表于 2014-9-12 14:21
什么东西上的 这个图什么也看不出来  只知道这个是PCB原理图
这个是大疆H3-3D云台连接线的原理图
发表于 2014-9-12 14:21 | 只看该作者
发表于 2014-9-12 13:47 | 只看该作者
玩直机的帮顶
