查看: 11583|回复: 40
FQ700, NAZA V2, A10-3H
发表于 2014-9-12 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机体:FQ700,  4114-320kv,  XRotor-40A, DJI 1552
飞控:NAZA-M V2+GPS,IOSD MINI
云台:A10-3H, GOPRO 3+
图传:TS832 TX,鹰眼锐视
电池:ZIPPY 6S 5800mAh
不含电池全重2.78kg,含电池全重3.58kg。
收起后尺寸约:头尾37x宽43x高35cm
全重3.58kg,悬停电流18~19A,功率430~440W(包含12V BEC供电,云台5W,图传2W)
飞行时间8分半,耗电2600mAh。估计最多可以飞行12分钟
发表于 2016-7-16 23:15 | 只看该作者
和我之前的一样配置,我最近把V2改用PIX 升级为X8,
发表于 2016-2-4 01:22 | 只看该作者
楼主,我的naza V2现在上电黄灯直闪,我看说明书上说是遥控器失去信号,可是我接收机上灯好好的啊,这个你遇到过么
发表于 2015-11-23 18:09 | 只看该作者
学习一下,最近准备装一台。
发表于 2015-5-3 18:58 | 只看该作者
FQ有上反角吗?
发表于 2015-4-13 08:58 | 只看该作者
Sampson 发表于 2015-4-12 23:36
耳机的线序有没有搞错,还有就是狗的那个AV线哪里断路,A10配的线很硬,容易断。
嗯,我感觉可能是断路了
 楼主| 发表于 2015-4-12 23:36 | 只看该作者
zhanghongbin 发表于 2015-4-12 23:13
好的,我的a10测试了好几次耳机那个输出口没有av输出信号,我直接用图传连接狗是正常的,不知道是不是控 ...
发表于 2015-4-12 23:13 | 只看该作者
Sampson 发表于 2015-4-12 23:07
那个控制盒上的AV接口只是把狗上的AV信号引上来,并没有做特殊处理。
好的,我的a10测试了好几次耳机那个输出口没有av输出信号,我直接用图传连接狗是正常的,不知道是不是控制盒出问题了
 楼主| 发表于 2015-4-12 23:07 | 只看该作者
zhanghongbin 发表于 2015-4-12 22:51
楼主你好,我想问一下你的a 10控制盒输出的av 信号直接连接到v2的osd 能兼容的吗
发表于 2015-4-12 22:51 | 只看该作者
发表于 2015-4-1 15:03 | 只看该作者
binwen06 发表于 2014-11-10 00:28
v2怎么把数据导出来啊?
数据线连电脑 然后去官网下软件
发表于 2015-4-1 15:02 | 只看该作者
pengbing 发表于 2015-3-26 19:40
5500 电池 6轴 挂A10 跟狗 双控 16分钟 你这个4轴 12分钟
我是一万格式的电池 挂大疆狗四云台 20分钟妥妥飞
发表于 2015-3-26 19:40 | 只看该作者
发表于 2015-3-21 08:58 | 只看该作者
借楼出x-camFQ700!和楼主一样的机架
发表于 2014-12-21 14:00 | 只看该作者
FQ 貌似是玻纤+铝管的配置 机架便宜了 重量大了 呵呵
发表于 2014-11-10 00:28 | 只看该作者
v2怎么把数据导出来啊?
发表于 2014-10-28 09:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-27 09:19 | 只看该作者
好像买不到,是模友自己雕刻的一些,给了我几个。
发表于 2014-10-27 00:19 | 只看该作者
在网上买的么
 楼主| 发表于 2014-10-26 19:05 | 只看该作者
jijie5202 发表于 2014-10-26 10:33
方便留个联系方式么 我也是同样的机架 我看你四个机臂下面都是拿碳板加固的 不知是在哪里配的
不是加固,是限位的,避免机臂向内晃动。
