查看: 2445|回复: 32
关于电调可不可以省的问题
发表于 2014-9-13 19:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看这个图,接收器可以用干电池供电
而接收器可以控制两个舵机
这证明舵机一定是用接收器供电的。
而舵机的左右转向,应该是接收器能够控制电流的方向吧?如果把一通道的舵机换做一个电动机,是不是也可以作为动力?而三通道的舵机,就可以控制方向?这样就可以不用电子调速器了?
发表于 2014-9-19 02:34 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-9-18 20:09
哪位高手能用一些电子另件使无刷电机转起来。
你要算一下做电调的时间,精力,金钱,还不如买个二手无刷方便,不过航模的东西都是爆利行业,实际上成本很低
发表于 2014-9-18 20:41 | 只看该作者
用气功行吗
发表于 2014-9-18 20:09 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-9-18 19:52
有刷电机可以,无刷电机不行,如果你有办法不用电调能转动无刷电机那行,我曾经想用舵机推动倒顺开关来实 ...
发表于 2014-9-18 19:52 | 只看该作者
dinglin 发表于 2014-9-13 20:43
可以用干电池嘛?3节南孚充电电池串联?
有刷电机可以,无刷电机不行,如果你有办法不用电调能转动无刷电机那行,我曾经想用舵机推动倒顺开关来实现电机正反转,达到船前进后退。
发表于 2014-9-18 14:08 | 只看该作者
看来读书无用论的观点是错的,书读少了玩都玩不爽,唉。
这个贴子真不知道从哪儿讲起,简单说说吧,其它的内容潜水吧。
1、发射机的作用:把几个摇杆的各种姿态变化,转化为宽度不同的方波信号,再把几个通道的方波信号按一定的编码顺序合并成一个总的方波信号,再加载到高频发射部分发射到空中。
2、接收机的作用:把发射机送过来的无线电信号先进行解码,变成几个(几通道)总宽度为2mS(毫秒)的方波信号,这个方波信号的的脉冲宽度由发射机的几个摇杆控制。这个信号电流在mA(毫安)级,只是一种脉冲信号,是不连续的,不能直接用于驱动任何电机。接收机把这些信号送给舵机或调速器。
3、舵机的作用:把得到的方波信号与本身的脉冲宽度比较电路进行比较,判断发射机发送的信号的大小和方向,再通过转换电路,转化为能驱动直流电机的电压和电流,让舵机中的电机按要求转动。
4、调速器的作用:有刷电机调速器与舵机驱动相似,只是驱动电流更大;无刷电机调速器,比较出的信号通过转换电路转化出来的还是方波信号,但驱动电流更大,通过提前角的调整,让电机的转动角度与电调提供电流的时间同步(有提前角),达到驱动无刷电机的目的。例如:8极无刷电机,哪么经过放大了的一个方波信号,只让无刷电机转动1/8圈,且由于电机在转动,如果转子与小磁铁刚好相对时才提供这个电流,产生的力量达不到最大,因此需要方波信号的提供要比电机转动要略快一点才行,但如果快多了,电机就会堵转。
发表于 2014-9-17 00:15 | 只看该作者
可以把开关做复杂点,也可以正反转,不过不如买个二手电调包邮才几十块
发表于 2014-9-16 16:20 | 只看该作者
行不行拿个舵机一试就知。很多东西别人说的不一定对。但自己试的得出来的答案一定是真的。
 楼主| 发表于 2014-9-16 10:26 | 只看该作者
zaqwertyuio 发表于 2014-9-16 01:50
用舵机控制个开关,接通和断开,能开和停,只是不能调速
额,也不能反转。
发表于 2014-9-16 01:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-15 22:08 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-9-15 14:26
完全可以,把舵机里的电机拆出来用,然后控上点油操作,即人手PWM大*法,不但可以调速,还可以正跑可以倒车 ...
见笑了
发表于 2014-9-15 19:31 | 只看该作者
楼主需要恶补物理基础···
先把功率这个概念弄清楚就知道为什么要电调这个东东了
发表于 2014-9-15 14:26 | 只看该作者
完全可以,把舵机里的电机拆出来用,然后控上点油操作,即人手PWM大*法,不但可以调速,还可以正跑可以倒车。
很久没看到有新意的帖子了,支持楼主。
发表于 2014-9-15 12:46 | 只看该作者
dinglin 发表于 2014-9-15 10:05
中学物理没学
难怪了。。
发表于 2014-9-15 10:09 | 只看该作者
这问题也是醉了。。。。
接收机才6V电压,高压也就7.4V。电流1-2A。
电调。。。。。不用解释了吧
 楼主| 发表于 2014-9-15 10:05 | 只看该作者
wjl 发表于 2014-9-14 22:02
哎,楼主去补一下中学物理吧[快哭了]
中学物理没学
发表于 2014-9-14 22:02 | 只看该作者
哎,楼主去补一下中学物理吧[快哭了]
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:47 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-9-14 20:35
我已经说了  极其小的电机保不齐可以调转速  直流电机
至于为什么   学了航模一系列的原理以后就明白 ...
这倒是,接收器承受不住电流。电调主要是为了给大功率电机供电的。
发表于 2014-9-14 20:35 | 只看该作者
dinglin 发表于 2014-9-14 20:29
是不能控制转速,但是为了省下这50块的电调钱,还是值得的
至于为什么   学了航模一系列的原理以后就明白了
航模电机至少几百W的功率  你觉得小接收机里面那么细细的线能受得了?
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:29 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-9-14 20:14
如果是直流电机  接上把  红线以及GND  电机就能转  但是很遗憾  你不能控制转速
如果接上信号线和GND   ...
