查看: 1899|回复: 41
山中曲
发表于 2014-9-13 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    本片拍摄的是以桂林电子科技大学花江校区为中心,半径5公里内的群山。视频大部分是六七月份拍摄,每次负重15斤,往返一次平均要徒步10公里。不过最终效果并不满意,因为用的显示屏太渣了,从屏幕上看到的山全是漆黑的影子,飞到天上基本有一半时间在辨向,剩下的一半时间,拍摄的时候还要提心吊胆,怕前面漆黑的轮廓里暗藏着一座屏幕里看不清的山包。所以,好多近距离的镜头都无法拍摄,冒险拍摄的几个镜头也不尽如人意,比如3分05秒那个镜头,贴着山巅飞,辨不清距离,结果飞到一半实在不敢冒险硬是往左拉走了。说这些主要是想说一下显示屏的重要性,虽然在所有投入里算最少的那一类,也非高技术的东西,但对整个航拍的影响同样至关重。不多说了,先上个载机图,视频在后面。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
星云视界 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2014-9-15 12:00 | 只看该作者
xiaoleier 发表于 2014-9-14 23:35
桂林的丛山挺有特性的,一看基本都知道是哪方水土    好山好水好风光,俺很喜欢片中的俩小 ...
我的屏幕有问题,背光也不行的,除非对着地面拍,不然到处是黑漆漆一片。
 楼主| 发表于 2014-9-15 11:58 | 只看该作者
darksoula 发表于 2014-9-14 22:58
应该飞得挺快才能拍到这样的效果吧,有果冻也正常了
后期有加速哦,看那个环山镜头,哪能那么快啊。
古风叫兽 发表于 2014-9-14 21:58
8错8错!!!!!!!!!!
哈哈,叫兽好。
 楼主| 发表于 2014-9-15 11:56 | 只看该作者
大沙漠999 发表于 2014-9-14 21:21
应该顶,拍的好,景色美!
景色确实美,
 楼主| 发表于 2014-9-15 11:55 | 只看该作者
多谢帮顶
发表于 2014-9-15 10:09 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2014-9-14 18:13
不太明显,果冻确实比较难办
我觉得果冻主要是机子震动引起的,我是精灵2+3D,按网上帖子说的换减震球啊什么的都不行,后来仔细观察飞机发现图传的发射天线抖得厉害才知道是机子震动太大了。
发表于 2014-9-14 23:03 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2014-9-14 18:15
你觉得多了还是少了?飞机4斤,四块电池4斤,一瓶1.5升的水,遥控器,三脚架,显示屏,有时候还得带伞。
理解错了哈,我看成你机机负重去了,结果是你负重进山的重量。
发表于 2014-9-14 22:58 | 只看该作者
发表于 2014-9-14 21:58 | 只看该作者
8错8错!!!!!!!!!!
发表于 2014-9-14 21:21 | 只看该作者
应该顶,拍的好,景色美!
发表于 2014-9-14 20:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-14 18:18 | 只看该作者
niuyc 发表于 2014-9-14 16:45
很漂亮,必须得顶
多谢帮顶
 楼主| 发表于 2014-9-14 18:17 | 只看该作者
ppgct 发表于 2014-9-14 14:25
要是视频是gopro拍的  你用什么调色的...
pr,准备接触一下达芬奇了
任俺飞 发表于 2014-9-14 12:38
确实漂流,技术很棒,学习
谢谢帮顶,互相学习。
 楼主| 发表于 2014-9-14 18:16 | 只看该作者
marley470 发表于 2014-9-14 12:23
楼主可以试到侧向或背对光线拍摄,如你迎向光或侧向光拍的,肯定周边会很暗哈,视频拍的很漂亮
背光也不行,试过,gopro是一方面,主要还是显示屏亮度不够。
 楼主| 发表于 2014-9-14 18:15 | 只看该作者
marley470 发表于 2014-9-14 12:21
每次负重15斤?楼主没标错?
 楼主| 发表于 2014-9-14 18:13 | 只看该作者
wang3847 发表于 2014-9-14 09:11
我觉得没什么果冻啊。。挺好的
不太明显,果冻确实比较难办
发表于 2014-9-14 16:45 | 只看该作者
很漂亮,必须得顶
发表于 2014-9-14 14:25 | 只看该作者
发表于 2014-9-14 12:38 | 只看该作者
确实漂流,技术很棒,学习
