查看: 3943|回复: 17
恒龙豹2托带轮轴承改造
发表于 2014-9-17 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
恒龙豹2原装的金属托带轮是插杆模式的,长期摩擦车体会导致孔位变大变形,而且经常发出难受的摩擦声,为了解决这个问题,也和重庆的模友们讨论借鉴后,最终放弃原恒龙金属托带轮,改用纯轴承挂胶模式,非常简单实用。
需要的材料主要是内径3mm外径10mm轴承16颗,10mm热缩管,内径10mm外径14mm黑色硅胶管,M3*25螺丝,M3*40螺丝,以及相应的垫圈及螺母,螺丝胶。
2颗轴承加热缩管套上,用打火机稍微加热,热缩管收缩后固定住2颗轴承,然后截取相应长度的黑色硅胶管套上即可,然后用螺丝直接上到车体上,螺母处用螺丝胶加强固定。
经过上次聚会疯狂野跑,托带轮稳稳的经受住了考验,没有任何问题。非常顺滑。
最外层用的黑色硅胶管
最外层用的黑色硅胶管
热缩管固定后的轴承
热缩管固定后的轴承
螺丝安装进2颗轴承
螺丝安装进2颗轴承
轴承上套入热缩管
轴承上套入热缩管
热缩管用打火机稍微加热收口
热缩管用打火机稍微加热收口
制作中的轴承托带轮
制作中的轴承托带轮
挂胶轴承托带轮和原金属托带***小对比
挂胶轴承托带轮和原金属托带***小对比
安装完成后效果
安装完成后效果
发表于 2014-10-22 08:48 | 只看该作者
不错学习了,等我的2A6到了也学着改下
发表于 2014-9-18 21:01 | 只看该作者
不错,相当实用
 楼主| 发表于 2014-9-18 15:31 | 只看该作者
这个不敢当啊。。。呵呵
发表于 2014-9-18 11:53 | 只看该作者
lzq0727 发表于 2014-9-18 08:09
有护板盖着的,看不见!
也是哦
发表于 2014-9-18 09:21 | 只看该作者
技术帝~
 楼主| 发表于 2014-9-18 08:09 | 只看该作者
weng5200 发表于 2014-9-18 07:56
这么改 很顺滑了 就是仿真度低了点
有护板盖着的,看不见!
发表于 2014-9-18 07:56 | 只看该作者
这么改 很顺滑了 就是仿真度低了点
 楼主| 发表于 2014-9-17 20:58 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2014-9-17 18:48
车体上怎么固定的?
直接用M3*25和M3*40两种螺丝上上去就可以了啊,车体内用垫圈+螺母固定就行(最好加点螺丝胶)!
发表于 2014-9-17 20:22 | 只看该作者
ok!
发表于 2014-9-17 20:00 | 只看该作者
好办法,值得推广。
发表于 2014-9-17 19:02 | 只看该作者
谢谢,学一招
发表于 2014-9-17 18:48 | 只看该作者
车体上怎么固定的?
发表于 2014-9-17 15:29 | 只看该作者
good
发表于 2014-9-17 13:39 | 只看该作者
多谢,又学了一招
发表于 2014-9-17 12:26 | 只看该作者
非常完美,取材黑色硅胶管想法不错,以前都不知道有这样的材料。
顶顶顶
发表于 2014-9-17 12:20 | 只看该作者
