查看: 2238|回复: 55
新装的4轴,很多问题! 希望大家能帮忙解决一下!
发表于 2014-9-19 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天蝎550机架,v2飞控,朗宇4208s电机,铂金电调,5200  4s达普电池!   没有装FPV,  重心很不好调,飞起来老是自己乱晃定不了点,   每次晃的时候是看1   3号电机很有力量,   老感觉2  4电机就想转的慢一样!  24号  电机一直出现上下晃动!  这是什么问题!  还有!  重心太难调了! 这是把狗3+和云台图传都拆了!  要是装上的话!  根本调不了, 头重的厉害。  还有个请况就是,不装fpv 空机才16分钟!    希望大家能帮忙一下!   视频里的飞行的脱控后!  没有控制,完全是自己来回动!  又高又低!有钱右后!  呵呵.......   v2  都会自己飞了!
发表于 2014-10-9 20:55 | 只看该作者
真的是大叔 发表于 2014-9-25 22:15
异型的重心
1、机头马达和相邻机尾马达连线,做出中垂线。
2、另一侧机头马达和机尾马达同理做出中垂线。 ...
我个人认为这个重心仅仅只是结构中心 还不是真正的重心
合理布局 尽量让重量的中心与结构中心重合 才是最佳的重心 也就是主控的家了
55
发表于 2014-10-9 20:47 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-9-19 16:21
,异形机架重心确实需要认真调整,但只要不是太离谱,与飞机升空后稳不稳没有直接关系,你这个 ...
除了这些主要问题 还有 1 飞控是否在重心位置  2 调参软件中gps相对主控的x y z坐标 3 感度 4 水平和垂直校准
54
发表于 2014-10-9 20:27 | 只看该作者
呀,土豆 发表于 2014-10-9 18:51
好吧!  我试试看! 谢谢 啊!  对啦! 我想看看你飞机的照片行么?
53
 楼主| 发表于 2014-10-9 18:51 | 只看该作者
given 发表于 2014-10-9 18:24
感觉这个架子你动力配得有点大啊,原配的只是2810,我配的是朗宇3108 720KV。电机发热不均我这里也有这个情 ...
52
发表于 2014-10-9 18:24 | 只看该作者
感觉这个架子你动力配得有点大啊,原配的只是2810,我配的是朗宇3108 720KV。电机发热不均我这里也有这个情况,估计是电机有点点不水平,你试试红色电机的铝合金部件和碳管连接处,你握着铝合金部件旋转一下,应该会有5°左右的轻微转动,我是调平后打上502才不会动的。
51
 楼主| 发表于 2014-9-27 16:08 | 只看该作者
dexter571 发表于 2014-9-19 17:10
另外解答楼上各位的疑问,这个架子非常好飞
大哥!  你很想把!天蝎这款机架调试好了! 能不能教教我呢!
50
发表于 2014-9-25 22:15 | 只看该作者
异型的重心
3、2条中垂线交叉点即为结构重心。
49
发表于 2014-9-25 21:19 | 只看该作者
不知道是机架设计的原因还是安装的不对。
1、NAZA没有安装在机中心,好象中心应该就在你GPS安装处。
2、重心没在机架中心的垂线上
3、四个桨的平面,不在同一平面,而且与中心板平面不平行
4、不知道机架强度如何,振动有多大。
48
发表于 2014-9-19 22:13 | 只看该作者
机架很有型 哈哈
47
 楼主| 发表于 2014-9-19 19:51 | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-9-19 19:01
你用两条线对角电机连接,两条线的交点就是中心点。
重点最好和中心点重合,你需要把所有设备都装上,用 ...
恩恩!  知道了!  我试试!谢谢!
46
 楼主| 发表于 2014-9-19 19:49 | 只看该作者
happynut 发表于 2014-9-19 18:47
重心没调好再调感度也没用,只会增加飞机负荷。
单点提起任意对角电机,电池移动至最佳平衡的位置。做完 ...
恩恩!  知道了! 谢谢你方法!
45
 楼主| 发表于 2014-9-19 19:46 | 只看该作者
jinxin8848 发表于 2014-9-19 18:43
这个机架不便宜 好用吗 我也想买一个
还行吧! 挺好看的反正!    也许我没有调好!
44
发表于 2014-9-19 19:23 | 只看该作者
记得有人也是类似问题,太轻的原因,他加了云台就好了
43
发表于 2014-9-19 19:01 | 只看该作者
重点最好和中心点重合,你需要把所有设备都装上,用条线固定中心点然后吊起来,这样你就慢慢的调啦
来回飘的话,你做下校正后再飞看看
望老鸟指点
42
发表于 2014-9-19 18:47 | 只看该作者
单点提起任意对角电机,电池移动至最佳平衡的位置。做完整机配重先再进下一步。
41
发表于 2014-9-19 18:43 | 只看该作者
这个机架不便宜 好用吗 我也想买一个
发表于 2014-9-19 18:18 | 只看该作者
米人啊,用APM的屌丝飘过
发表于 2014-9-19 18:15 | 只看该作者
呀,土豆 发表于 2014-9-19 17:55
不是吧!  我以前用过v2 的  不会是这样吧!
仔细看下说明书关于精度的说明
发表于 2014-9-19 18:12 | 只看该作者
