查看: 3949|回复: 4
伺服电机改主轴电机
发表于 2014-9-20 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
找个伺服电机,转子磁铁磁性太强了,从定子立取出费了好大劲。我打算做主轴电机,里面是12级,2组3相Y并联,看名牌好像是127V,我用电动车控制器120V 1000W,可以吗?功率有点小改大一点怎么改线?
发表于 2014-9-21 09:35 | 只看该作者
可以的,不妨一试。
发表于 2014-9-21 08:04 | 只看该作者
如果你的区动器有反馈线形成闭环,可以加三个霍尔检测角度输出给电动车的区动器作为反馈信号,如果你的驱动器开环不需要反馈那就直接接三根线,类似变频器一样
发表于 2014-9-21 08:02 | 只看该作者
可以当无刷电机用吧,控制器是不需位置传感器的吗?否则要加装。
发表于 2014-9-21 06:15 | 只看该作者
看铭牌3AC 是三相交流   电动车控制器是DC直流的 不行吧请楼下高手解答
