查看: 26165|回复: 171
精灵1代 重新整理下DIY增程,续航,感度
发表于 2014-9-20 23:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
抽空整理下精灵1代 增程,续航等细节
1代刚到手或者手上有1代精灵放着当摆设的朋友可以稍微改动下,增加距离和续航18分钟以上绝对不是什么难事。
我们可以通过改动电池仓和换发射接收天线来提高精灵1代的使用价值,下面看下图片介绍
照片上标有说明,起飞重量1270克,续航时间18分钟以上,下面有全程视频拍摄(测试续航),飞行垂直高度1200米以上(之前有测试高度,还可以在高,只是图传有些花屏)
电位器安装忘记拍照了,我里面没有把原厂5K电位器取下来,我直接把自己买的电位器的3根线焊在原厂电位器上就可以了,细节上不要把焊锡碰到脚针上。
遥控器上的原厂天线取下来,放到精灵上的接收机上,角度要调整好,天线装上后可以折叠
[flash][flash]
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d&tid=989017&extra=(这是重新配置好的,在用的精灵1)1305克感度:140 140 160 180
        140 140
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=984355&extra=
(增加电位器)
850米
850米
700米
700米
600米
600米
参与人数 2威望 +4 收起 理由
老顽童退休生活 + 2 很给力!赞一个!!
jhsyzxdhxj + 2 赞一个!
发表于 2016-9-21 17:59 | 只看该作者
楼主,还有没有精灵1的固件?
发表于 2016-9-19 18:40 | 只看该作者
感谢楼主的分享,正准备按楼主方法改造,不过对于俯仰旋钮有不同看法,应该改在右上角更便于操作和美观,如图。
169
发表于 2015-12-22 23:54 | 只看该作者
學習了!
 楼主| 发表于 2015-12-6 10:13 | 只看该作者
从化街口人 发表于 2015-10-15 16:21
我也是改了 用KBM5400电池 只能飞6分钟  10.9一级报警 二级10.6  是什么原因呢
多大桨  起飞重量  1级设置10.6  2级取消
167
 楼主| 发表于 2015-12-2 21:33 | 只看该作者
从化街口人 发表于 2015-11-30 17:03
我的精灵1改了,装一样电池飞不了这么久,不知什么原因
起飞重量多少 电压设置多少一级
166
发表于 2015-11-30 17:03 | 只看该作者
165
发表于 2015-10-15 16:21 | 只看该作者
164
发表于 2015-10-13 17:46 | 只看该作者
hhhhhhhhhh 发表于 2014-10-10 01:42
精灵1换2代浆应该晃得很厉害吧,怎么调也没效果,据说是因为1代电机扭矩小的缘故。看你拍的基本就hi扭来扭 ...
我的也是
163
 楼主| 发表于 2015-4-20 22:29 | 只看该作者
航模 DIY 交流群
183606224
162
航模 DIY 交流群
183606224
161
发表于 2015-4-20 02:37 | 只看该作者
leyefe 发表于 2015-4-14 15:35
俯仰按钮是打开外壳你找到俯仰建把自己买的10K的按钮3根线分别焊在那个三脚针上 中间的焊在上面,下面2个 ...
你好、能不能留个QQ、我买的李德5200马上到了、到时候请教一下
160
发表于 2015-4-15 22:41 | 只看该作者
leyefe 发表于 2015-4-15 14:43
18分钟随便飞飞 一点不牛逼 我1305克  我朋友的1320克 18分钟下来电压10.6
换个TM2213电机 1400克 3轴H3 ...
感谢,我看看也改了我的精灵,现在不知道是不是电池的问题,挂飞越云台和狗3+加图传2200电池才4分多就红灯了
159
 楼主| 发表于 2015-4-15 14:43 | 只看该作者
z343493221 发表于 2015-4-14 22:22
5400的电池能飞到18分钟?群里朋友怎么说电池重了飞行时间没什么提升呢,
换个TM2213电机 1400克 3轴H3-3D  飞到10.8下来都可以16分钟
你群里的朋友有做实验吗?没有的话叫他来看我的测试视频不要没试过就说不行
就这么简单!!!
158
发表于 2015-4-14 22:22 | 只看该作者
157
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:35 | 只看该作者
z343493221 发表于 2015-4-13 02:36
我飞越云台有你说的情况、请问怎么解决?还有你遥控的旋钮是怎么改的?请教啊
俯仰按钮是打开外壳你找到俯仰建把自己买的10K的按钮3根线分别焊在那个三脚针上 中间的焊在上面,下面2个脚分别焊一个就可以 不用把这个3脚针剪下来的感度1250到1300克你可以设置  140 140 150(160) 160 (180)
                                                  140 140
链接电脑就是下载精灵1的安装软件,目前1代已经没有更新了,链接上没事的不会自动更新
156
发表于 2015-4-13 02:36 | 只看该作者
leyefe 发表于 2014-11-26 18:07
怎么样不稳?云台什么牌子 我最近几个朋友新买的精灵1代 都是云台操控有问题,不是没动作就是一碰就很大 ...
155
发表于 2015-4-13 02:31 | 只看该作者
lz你好、请问一下我现在的精灵1是挂飞越两轴云台和狗3+加图传。我如果照你这样改就需要有调一下感度就行么?我是9寸浆、感度一次都没动过。还有我需要下什么版本的调参软件?我怕给我自动升级了、如果升级就完蛋了我们这就限飞了、还有如果不调感度会有什么问题么
154
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:05 | 只看该作者
xps911 发表于 2015-4-3 14:57
你的图传都是5.8的吗?我的FC40貌似是5.8的控 需要2.4的图传啊
那你搜2.4G图传 不会互相干扰的
153
发表于 2015-4-3 14:57 | 只看该作者
leyefe 发表于 2015-4-3 14:40
TS832图传发射  鹰眼锐视双接收一体显示屏  大疆的IOSDMINI+PMU
152
 楼主| 发表于 2015-4-3 14:40 | 只看该作者
xps911 发表于 2015-4-3 00:30
求图传的购买地址。。。我现在用银狗自带的wifi能控制个40m  我想搞个图传 这样一套大约要多少钱啊?
