查看: 1046|回复: 25
求助:没切熄火,油门到底,再次就启动不了了。。。。。
发表于 2014-9-21 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天晨飞,高空,逆风,试试模拟熄火降落,没有切熄火,只是收了油,飞机离地还有5米左右开始拉,消速,谁知道加油电机不转,导致转速过低而重着陆,损失脚架一个!然后垫砖头起飞检查,一切完好,又落回砖头,请教下是怎么回事?电调?控?还是哪里没设置到!
 楼主| 发表于 2014-9-22 13:13 | 只看该作者
单打独斗 发表于 2014-9-22 12:32
再次降落也能精确落到砖头上?太牛X了吧
这不算什么难度吧?
发表于 2014-9-22 12:32 | 只看该作者
再次降落也能精确落到砖头上?太牛X了吧
发表于 2014-9-22 02:06 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-9-21 16:34
我觉得基本功先练习扎实了再说!我现在倒飞自旋都出不去篮球场中间的小圈!
我都是这么想的在攻自旋悬停呢。
发表于 2014-9-21 16:38 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-9-21 16:32
我实在悬停螺距下收油的,负螺距也就3度,刚好是熄火降落的度数啊!因为是超级缓启动,所以提油门不等电 ...
常规模式拉的油门?才有可能油门到底-3度。
发表于 2014-9-21 16:36 | 只看该作者
厉害,我还有得练
 楼主| 发表于 2014-9-21 16:34 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-9-21 16:27
砖头起砖头落。。。。靠你定点好厉害喔。
 楼主| 发表于 2014-9-21 16:32 | 只看该作者
w99 发表于 2014-9-21 15:46
电机不转就是油门收到零!螺距12度,浆还会转吗?-12度螺距会马上停浆,接下来自由落体!
我实在悬停螺距下收油的,负螺距也就3度,刚好是熄火降落的度数啊!因为是超级缓启动,所以提油门不等电机转起来,飞机就落地了,而且因为提前提了螺距,导致接地时候转速不够,才墩折了脚架的!
pilotgaowei 发表于 2014-9-21 16:29
大半年了 就练习了悬停了
佩服。我还篮球场哪个圈不出就满意了呢
 楼主| 发表于 2014-9-21 16:29 | 只看该作者
砖头起砖头落。。。。靠你定点好厉害喔。
大半年了 就练习了悬停了
发表于 2014-9-21 16:27 | 只看该作者
砖头起砖头落。。。。靠你定点好厉害喔。
 楼主| 发表于 2014-9-21 16:24 | 只看该作者
我的意思是再往上推的时候电机不转!
发表于 2014-9-21 15:46 | 只看该作者
发表于 2014-9-21 15:40 | 只看该作者
脚架你带着快干的粘塑料的胶水瞬间就可以满血
发表于 2014-9-21 15:39 | 只看该作者
我也遇到过
发表于 2014-9-21 12:54 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-9-21 11:54
多谢 的确因为如此,已经解决  设置成第二项了   缓启动
恩,对了猛推油门小心自旋
 楼主| 发表于 2014-9-21 12:52 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2014-9-21 12:34
把缓启动关了 就 能拉起来了!!小心啊 尾巴会转的 ,还有的 是 有可能震翻
多谢  我直接起飞, 来不及侧翻的  就是落地稍微麻烦一点
发表于 2014-9-21 12:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-21 11:56 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-9-21 11:50
不是这么巧,正好掉在那块砖头上的吧?
不是啦  脚架不是断了一边嘛   懒得回家换,用砖头支撑起飞检查飞机,再落回来啦
 楼主| 发表于 2014-9-21 11:54 | 只看该作者
我爱RClyl 发表于 2014-9-21 11:33
超级缓启动。。。。。。你关了试试吧
