查看: 1917|回复: 16
naza起飞油门和飞行掉高问题
发表于 2014-9-21 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教一下:     我的配置是:330四轴x模式,dji2212电机、8045桨叶、30a电调好盈天行者、naza v1飞控,2200mah3s电池,整机重量2kg。
     我发现的问题是:起飞油门:90%才起飞!!!以前飞过玉兔和apm,顶多60%就起飞了!这个v1我在550轴距四轴上用过,55%油门轻松起飞。这几次不知道是怎么了。。。请教!
                           前进掉高:离地1米飞行时候,炸了,原因就是推前进,飞机前进时突然掉高,马上拉高,前进30米后拉停,突然掉高,因地势偏高,大约60cm处掉到土地上。捡起收拾后,再次飞行,依然发现动作中掉高问题。请教!
谢谢各位了!
发表于 2014-9-21 21:55 | 只看该作者
2KG?那么重!2212电机拉不动的!
发表于 2014-9-21 21:54 | 只看该作者
2KG?那么重!2212电机拉不动的!
发表于 2014-9-21 21:51 | 只看该作者
330  两公斤  我晕
发表于 2014-9-21 21:42 | 只看该作者
太重了,动力部够,飞机做东西航线时单个电机的负荷要更大,所以突然的高负荷,电机吃不消没更大的拉力了所以航线就要掉高度,2212一般起飞重量在1500克一下,越重飞行时间越短。怎么配知道了吧
发表于 2014-9-21 21:26 | 只看该作者
重了,我的F450   3S  5200MAH电池  1200克飞行约17分  1425克时 12分钟  1530克 时只能飞6分钟  且随着重量的增加明显不稳。
发表于 2014-9-21 21:09 | 只看该作者
这小桨小电机,2200电,2KG?你怎么弄的?比一般人的机机重出快一半了,永恒的主题----减重!
发表于 2014-9-21 21:08 | 只看该作者
我的F450整机重1.6就已经比较吃力了,你8寸浆弄2公斤.....
发表于 2014-9-21 21:03 | 只看该作者
明显超重
 楼主| 发表于 2014-9-21 20:49 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-21 20:46
桨太小了、电机太小了
超载所以起飞油门要很高
这个有道理!
发表于 2014-9-21 20:46 | 只看该作者
桨太小了、电机太小了
超载所以起飞油门要很高
发表于 2014-9-21 20:43 | 只看该作者
1是电压保护,2是起飞重量
 楼主| 发表于 2014-9-21 20:34 | 只看该作者
lijia000 发表于 2014-9-21 20:32
90%起飞有点儿跟一级电压保护的说明相符。
我没用电压保护啊
发表于 2014-9-21 20:32 | 只看该作者
发表于 2014-9-21 20:29 | 只看该作者
去查查精灵的动力和起飞重量吧。。。还有校准油门行程。。。
 楼主| 发表于 2014-9-21 20:17 | 只看该作者
是的
发表于 2014-9-21 20:12 | 只看该作者
两公斤???
