查看: 5750|回复: 90
探究一下7.5机器(第二次测试视频20141015)
发表于 2014-9-21 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
7.5跌跌撞撞玩了一年,今年从新回到cmb的怀抱,却来了一系列问题。
发动机磨车一箱油还是叫不起,找不到原因,后突然卡死。
两条痕迹分别在同一侧。后像DM了解一下说,太歪了。
连杆歪了,DM没看到真实也不敢下结论,等曲轴拆开结论可以出来。
活塞销的摩擦痕迹只偏向一边
连杆肉眼只能看出一点,但不精确不好说。
新曲轴已经订了,有空把老曲轴拆开看看
 楼主| 发表于 2014-10-17 12:31 | 只看该作者
C-KY 发表于 2014-10-17 11:09
你这桨也小了,有试2026(Picth74mm),视频裏也听到叫的太凶,難把30分钟决赛跑下来.
现在的都跑比较大直 ...
这管子是这样子的。9B的化油器,看怎么样到时候买条新的试试看
90
发表于 2014-10-17 11:09 | 只看该作者
charli 发表于 2014-10-17 01:54
忘记了,水面没浪的情况下,水中怠速到高速有大概1秒左右的延迟,发动机暂时调教尚算保守,间隙0.65,回 ...
现在的都跑比较大直径的桨在比赛才有優勢!!
齿轮比不怕用大高ㄧ点,...
89
 楼主| 发表于 2014-10-17 01:54 | 只看该作者
C-KY 发表于 2014-10-17 00:27
视频裡沒見你测试加減速啊!
忘记了,水面没浪的情况下,水中怠速到高速有大概1秒左右的延迟,发动机暂时调教尚算保守,间隙0.65,回岸机器温热。发动机调整偏转速,螺旋桨空间还有很大,偏向使用小螺距大直径,现在使用1118-53mm,螺距大概50mm左右。下次调整会调整船底和螺旋桨,总体最好状态还没出来
88
发表于 2014-10-17 00:27 | 只看该作者
视频裡沒見你测试加減速啊!
87
 楼主| 发表于 2014-10-15 23:06 | 只看该作者
7.5第二次测试视频,换了齿轮后,一切尚算正常,加减速方面需调教。
86
 楼主| 发表于 2014-10-4 23:31 | 只看该作者
法拉利599GTB 发表于 2014-10-4 22:27
哪位大师有3.5引擎 双火花塞的燃烧室求个图
3.5不够位置装双火头吧
85
发表于 2014-10-4 22:27 | 只看该作者
84
发表于 2014-10-4 17:42 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 22:18
能見識下這算式表嗎?
論壇禁止上載算式表。
83
发表于 2014-10-4 17:26 | 只看该作者
charli 发表于 2014-10-4 02:01
因为我试过将压缩比调到好低,结果发动机怎么调都调不好
降低壓縮比就是降低氣體溫度(壓燃機原理),延遲點火時間,點火時間太早或太遲馬力都會下降。
82
 楼主| 发表于 2014-10-4 02:03 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 23:19
機器裡那個不是在損耗,那都成了消耗品?縱使是消耗品如火頭,也得在品質上做到最好,更何況這東西不能隨 ...
我记得之前某高手说,轴承一场比赛一换,连杆,滚针,销,10箱油1换
81
 楼主| 发表于 2014-10-4 02:01 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 23:25
不明白你說要增大压缩比,发动机才能正常运转?
发表于 2014-10-3 23:25 | 只看该作者
charli 发表于 2014-10-3 22:00
这个不好说,因为歪是相对两个大饼而言,没说歪哪边的。现在太纠结了。压缩比不加大,发动机不能正常运转 ...
79
发表于 2014-10-3 23:19 | 只看该作者
charli 发表于 2014-10-3 21:57
不是排不排除这隐患的问题,是观念问题,厂家对于曲轴销是作为消耗品对待,我们却不是。
機器裡那個不是在損耗,那都成了消耗品?縱使是消耗品如火頭,也得在品質上做到最好,更何況這東西不能隨便更換,所以不能是消耗品!如果廠家把這個當成消耗品看待是會很失敗的!
78
发表于 2014-10-3 22:18 | 只看该作者
leo_home 发表于 2014-10-3 20:10
是算式表計算的準確數字,輸入原有比例,即能算出需加油的體積及完成後比例,用有刻度的瓶量油。
能見識下這算式表嗎?
77
 楼主| 发表于 2014-10-3 22:01 | 只看该作者
不建议在油里面添加过多的其他成分就算是相同也不好。
因为你不知道出厂的甲醇 硝基甲烷跟你加上去的是否相同,蓖麻油的量自己控制好就ok了。
76
 楼主| 发表于 2014-10-3 22:00 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 13:20
可以做個調查嗎?對象是移位的都在那一頭?留意到的模友請發表一下。
这个不好说,因为歪是相对两个大饼而言,没说歪哪边的。现在太纠结了。压缩比不加大,发动机不能正常运转。太大又生怕断。
75
 楼主| 发表于 2014-10-3 21:57 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 13:12
這問題是CMB從GP到現在的RS(不單指7.5)都存在的致命隱患!這已經不是在少眾出現的問題,因此用家們所作 ...
74
发表于 2014-10-3 20:10 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2014-10-3 04:56
你列的數據中,增加了蓖麻油後的數據是大約的百份比數嗎?
73
发表于 2014-10-3 13:20 | 只看该作者
charli 发表于 2014-10-3 00:03
加焊不能保证不断
