查看: 735|回复: 2
电机轴和轴承
发表于 2014-9-22 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
什么情况下就该换了?更换的时候应该注意什么?
哪家X宝的轴和轴承比较齐全?
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-9-23 07:40 | 只看该作者
发表于 2014-9-22 20:05 | 只看该作者
这个很难说的,如果电机轴的晃动间隙比较明显了就应该换了,轴和轴承有的电机可以配到而有的配不到,一般是配不到轴,轴承机电市场都可以买到,所以如果要新买电机的话,选择型号时要考虑是否能买到轴和轴承。
