查看: 1310|回复: 9
新人求助 关于240 250穿越小四轴
发表于 2014-9-23 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用的是gale固件的 devo7e
问一下:
1. devo7e遥控器(gale固件)  可以遥控的接收机里面(华科尔协议、dsm2、dsmx协议)  哪些接收机是原厂遥控距离里面最远的?  请推荐一下接收机
2.作为小四轴的电机  要求轻量、匹配的原则上 这几款电机品牌( “朗宇、银燕、xxd、dys、RCTimer”  )主要区别是什么  哪些值得推荐
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-9-25 16:36 | 只看该作者
恩 谢谢推荐 穷人osd还是中文的 哈
发表于 2014-9-24 16:15 | 只看该作者
shaolin711 发表于 2014-9-24 15:40
另外 咨询一下 cc3d飞控可用的 小巧gps+osd有推荐的吗  穷人osd稍微大了一点 适合固定翼
可以用minimosd。
cc3d加装gps后,gps信号对飞控没有作用,只是用来显示经纬和home。穷人加gps跟bb响差不多一样重,看电压,看经纬和高度,除了没有姿态线,还是很实惠的。
 楼主| 发表于 2014-9-24 15:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-23 17:04 | 只看该作者
哦 谢谢了  dsmx dsm2的接收机里面 没有接收距离超长的?
华科尔的原厂接收机里面  据咨询 rx1002接收机原厂距离最远
发表于 2014-9-23 13:43 | 只看该作者
EMAX1806  KV2280 或
EMAX2204  KV2300(新款值得推荐)
关于配置有什么疑问,请加QQ:284064026
发表于 2014-9-23 13:21 | 只看该作者
用701就可以其实那个6通的也够用还便宜!!!好象叫601
发表于 2014-9-23 13:16 | 只看该作者
关注,早日上天
发表于 2014-9-23 13:10 | 只看该作者
RX701 就可以了
发表于 2014-9-23 12:57 | 只看该作者
EMAX1806  KV2280
