查看: 1795|回复: 3
请指教好盈V3-50A电调与gy8000三轴接法?
发表于 2014-9-29 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请指教好盈V3-50A电调与gy8000三轴和Futaba-r617fs接收机连接方法?
gy8000上的RXA和RXB如何接
gy8000上的RXA和RXB如何接
3根线与单独1根线怎么与gy8000怎么接
接收机与gy8000怎么接
接收机与gy8000怎么接
发表于 2014-9-29 13:05 | 只看该作者
接啊。 这还不简单!   红白黑线插接收thro ,  红黑供电也插接收上!  我rx1002 是红黑线插batt口上。 其实不插也有bec供电, 我插上就是双供电!!! nb的一腿!
发表于 2014-9-29 13:00 | 只看该作者
很简单呀,反正你又不用k8的定速功能,那就没必要用到v3的定速线了,直接把v3的电调输出bce线接到接收机的油门通道(futaba是3通道)就行了啊
发表于 2014-9-29 12:22 | 只看该作者
为什么就是不翻老帖呢。。
电调上单独的一根黄色的貌似是测速用的。可以用VB定速。。
