查看: 1903|回复: 16
电流传感器的两端接反了会有什么后果??
发表于 2014-10-2 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我把电流传感器接电池和接主电路板的两端接反了,请问大家这样会有什么后果呢??飞控会烧掉吗??我用的是pixhawk2.4.5
发表于 2014-10-3 19:13 | 只看该作者
wcb1314 发表于 2014-10-3 11:52
我把接线的两端换回来了,但飞控还是供不上电,会不会是我的传感器有问题,还是直接烧了???
讨厌的懒鬼,说多少次了提问上图,活该,你让别人怎么正确回答你的问题,有些问题只说没图没办法解释,闪人。
发表于 2014-10-3 12:11 | 只看该作者
飞控都没电了怎么推PWM。。不懂,先睡觉了
 楼主| 发表于 2014-10-3 12:03 | 只看该作者
task00 发表于 2014-10-3 12:00
输出量过如果有电压,那就有意思了。呵呵呵呵,好像最两边分别是5V和GND吧
电调那边可以正常供电的,是给飞控供电那一侧不好使。
发表于 2014-10-3 12:00 | 只看该作者
发表于 2014-10-3 11:59 | 只看该作者
估计里面就是没有bec,反过来有个采样电压会供应到VCC,我猜的,记不清了。
 楼主| 发表于 2014-10-3 11:59 | 只看该作者
task00 发表于 2014-10-3 11:55
估计你的电源模块没有BEC,叫你先量电源模块输出的。。。
我量过输出的,不知道对不对,麻烦具体给我说下吧!
发表于 2014-10-3 11:58 | 只看该作者
wcb1314 发表于 2014-10-3 11:57
pix,但是就是供不上电,我原来接反的时候供电时好时坏,按正确的接法之后就直接供不上电了,纠结!
换个电源模块得了。cuav的不行,fishbone的好用。
 楼主| 发表于 2014-10-3 11:57 | 只看该作者
task00 发表于 2014-10-3 11:54
不会烧,慢慢来,你的pix还是px4
发表于 2014-10-3 11:55 | 只看该作者
不会烧,慢慢来,你的pix还是px4
发表于 2014-10-3 11:54 | 只看该作者
不会烧,慢慢来,你的pix还是px4
 楼主| 发表于 2014-10-3 11:52 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-10-2 16:17
不会烧,里面有防反接保护,改回来就是了,
 楼主| 发表于 2014-10-3 11:50 | 只看该作者
task00 发表于 2014-10-3 11:39
1-6.6-1
就是扭一圈过去
我已经换回来了,但是飞控还是供不上电,不知道什么情况!
发表于 2014-10-3 11:39 | 只看该作者
1-6.6-1
就是扭一圈过去
 楼主| 发表于 2014-10-3 10:54 | 只看该作者
泡泡老师,这个是怎么改回来的呢??求教程,求指导!
发表于 2014-10-2 16:43 | 只看该作者
应该没问题,接对就是了。最多出来的数据是负数。
发表于 2014-10-2 16:17 | 只看该作者
