查看: 2482|回复: 26
A牌AAT到手。。。安装感受及建议
发表于 2014-10-3 12:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、首先看看外观,小巧细致。
2、舵机在安装平板一侧,动的是摇臂。
3、4个大吸盘底座,车内FPV方便了。。。用三脚架的得自己动手,只有一个没有螺纹的小洞洞。
4、4个螺丝拆开后可以看到里面的零件,这个6P线在这个位置个人感觉非常不利于布线,开在侧面或对立面更方便布线,最好是直接在侧板上焊好母头,让图传的线直接插。
5、配的6P线对图传方面是公对公。。。。需要自己动手改或用双母头,建议A大直接出个插进图传接收的XX头,简化接线,不改短的话一大坨线在上面很不雅观,改的话图传又不能用于非AAT的机子。。。
6、第一步改短平板线。。。没留意改的太短了。。。。后来买了图传线回来再改的效果,还有建议A大AAT机体侧面设计下可以固定图传接收固定端。
由于时间关系,还没全部整好出去试飞,现在问题来了。。。。。谁知道罗美接收那根输出图像的视频音频线哪里有单卖?
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:41 | 只看该作者
gunlouti 发表于 2014-10-8 12:38
手机客户端上回帖的,看不清。和我的1.2长得一模一样~
2.4 怎么样啊,易受干扰吗?
还是很容易受干扰的。。。。。目前最远也就飞了5.5公里。。。。。
发表于 2014-10-8 12:38 | 只看该作者
dgnc117 发表于 2014-10-8 11:14
2.4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.4 怎么样啊,易受干扰吗?
 楼主| 发表于 2014-10-8 11:14 | 只看该作者
发表于 2014-10-8 02:46 | 只看该作者
罗美1.2,
发表于 2014-10-8 01:02 | 只看该作者
不要太贵
发表于 2014-10-6 16:25 | 只看该作者
发表于 2014-10-6 14:20 | 只看该作者
还要重新买个GPS 郁闷啊 !!
发表于 2014-10-5 18:14 | 只看该作者
看起来挺好
发表于 2014-10-4 15:24 | 只看该作者
图传 接收不应该放在哪个位置 那样会干扰指南针工作 最好贴在平板上
发表于 2014-10-4 15:23 | 只看该作者
大平板 估计难带 下面应该是靠舵机转动  小平板应该没问题
发表于 2014-10-4 07:47 | 只看该作者
感觉不够成熟
发表于 2014-10-4 01:25 | 只看该作者
舵机力量太小,5.8平板带不起来
发表于 2014-10-3 23:39 | 只看该作者
土豪我们做朋友
 楼主| 发表于 2014-10-3 23:29 | 只看该作者
old-watch 发表于 2014-10-3 21:37
你的转动起来回有干扰么?例如校准转动 图像是否正常?
还没上电。。。国庆出去玩了~
发表于 2014-10-3 21:37 | 只看该作者
发表于 2014-10-3 21:33 | 只看该作者
路过,羡慕嫉妒,暂时没米。
发表于 2014-10-3 20:15 | 只看该作者
我就想知道A大的AAT只能适合A控的吗?
发表于 2014-10-3 19:28 | 只看该作者
没有滑环啊
发表于 2014-10-3 17:12 | 只看该作者
高级货
