查看: 2897|回复: 19
s900试飞,起落架突然无法放下了,还好有惊无险
发表于 2014-10-3 19:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
s900飞了10多个起落了,一直都比较正常。今天正常起飞之后,收起落架。飞完准备降落的时候突然发现起落架无法放下来了,下了一跳。还好够淡定,而且机器下面没挂云台,底面还算平整,应该不会出现降落以后侧翻打浆的问题。然后就成下图这样慢慢趴到地上了哈哈哈,太囧了。事后检查发下是机身下面连接起落架的那个黄色tx插头的供电线和机身脱落了。这个很一想不到,t插本身都是很紧的,正常的振动不至于轻易脱落啊。所以以后飞得时候还是要检查每个接口。多亏没挂云台,要是挂着云台估计就没这么幸运了。
发表于 2014-10-3 20:00 | 只看该作者
不会手接吗
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:40 | 只看该作者
1113025805 发表于 2014-10-3 20:00
不会手接吗
我一人飞,没人帮我接
发表于 2014-10-3 21:01 | 只看该作者
挂云台降草上 有经验收油门也可以
发表于 2014-10-3 21:08 | 只看该作者
呃....单手接过680的四轴,油门用下巴收的.........,再大的话,单人手接就困难了。
发表于 2014-10-3 21:22 | 只看该作者
手够稳即使有云台也能安全降落
发表于 2014-10-3 21:23 | 只看该作者
手够稳即使有云台也能安全降落
发表于 2014-10-3 21:25 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2014-10-3 21:01
挂云台降草上 有经验收油门也可以
那样云台就挂了。。。
发表于 2014-10-3 21:31 | 只看该作者
单人手接960都接过~你就悬停住了,脱控~一手顶住重心位置,一只手直接收油收到底就OK了~
发表于 2014-10-4 12:40 | 只看该作者
臂力帝啊!
发表于 2014-10-4 12:58 | 只看该作者
ProtossWraith 发表于 2014-10-4 12:40
臂力帝啊!
10kg你接不住?
发表于 2014-10-4 13:55 | 只看该作者
手接   把鞋脱了,差不多降脑袋上的时候手接,用脚收油门
要么出去飞的时候带一个水桶
发表于 2014-10-4 18:02 | 只看该作者
都到不了~我960挂的微单云台~也就6KG多~
发表于 2014-10-4 19:23 | 只看该作者
大八轴挂5D单人飞单手接的飘过
才多重啊,你们平时都不吃饭的?
发表于 2014-10-4 19:56 | 只看该作者
他们没有吃士力架,广告都说了
发表于 2014-10-4 20:24 | 只看该作者
嘿嘿,
发表于 2014-10-4 21:05 | 只看该作者
估计是落草地了吧
发表于 2014-10-6 09:50 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-10-4 19:23
大八轴挂5D单人飞单手接的飘过
才多重啊,你们平时都不吃饭的?
大八轴那螺旋桨看着不吓人么?反正我是不敢用手接的。
发表于 2014-10-8 14:04 | 只看该作者
所以一定要有帮手,一个人不行
