查看: 1801|回复: 14
450TH怎么换轴承?
发表于 2006-1-7 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450TH的轴承坏了,怎么拆开换轴承?
谢谢
发表于 2006-3-26 23:40 | 只看该作者
我的还没有出事!!!!!!!!!
发表于 2006-3-25 15:47 | 只看该作者
:em06::em06:
 楼主| 发表于 2006-1-8 21:29 | 只看该作者
已经换430了,
不过450TH确实不错,从声音还是电流等都不输亚托.
就是轴承没法换确实是个麻烦,
我们能不能自己换,否则为这个东西寄回台湾,太小题大做了.
另外,想Sales所说,如果最薄弱的环节是轴承,那么轴承就应该容易换才好.
从性能上说,450TH确实是好电机
发表于 2006-1-8 21:11 | 只看该作者
这口黑锅还真有人背得很开心,无论如何,服务态度还是不错的
发表于 2006-1-8 20:57 | 只看该作者
那搞点轴承来卖,模友有福了。
发表于 2006-1-7 23:38 | 只看该作者
任何机械产品都是有磨损的,到了一定程度就会坏。
要看平时的使用情况和保养情况,对延长寿命是有好处的。
无刷电机的寿命主要是由轴承来决定的,轴承也是无刷电机唯一会产生摩擦的地方,这并不是450TH一颗电机才会遇到的问题,而是所有无刷电机共同面对的挑战。
发表于 2006-1-7 23:33 | 只看该作者
这电机真的开始出事了.晕.
发表于 2006-1-7 23:31 | 只看该作者
楼主请与我联系,我会协助您完成电机返回台湾维修的相关事宜。
发表于 2006-1-7 23:29 | 只看该作者
AKE是5imx商城的自有品牌。
 楼主| 发表于 2006-1-7 22:49 | 只看该作者
哈哈,
不过这个小东西要寄回台湾修太没有价值了.哈哈
这个宝贝到底是哪个公司出了?
让5imx搞AKE给搞傻了.到底AKE是什么东西?
发表于 2006-1-7 22:18 | 只看该作者
等我的坏了,研究怎么换
发表于 2006-1-7 20:35 | 只看该作者
暂时还没有想到办法,更换的话比较麻烦.因为是胶水黏结的,所以比较困难.
发表于 2006-1-7 18:35 | 只看该作者
原帖由 rock 于 2006-1-7 18:31 发表
.如果是轴承坏掉一般来说只要马达一动就会有声音.但是你说在平稳转速时是没声音的.只有在急加速或急降油门才会有吱吱的声音.所以是不是轴承坏掉还不能确定.
如果要换轴承要寄回台湾原厂修护才行.这是我知道的经验
发表于 2006-1-7 18:31 | 只看该作者
.如果是轴承坏掉一般来说只要马达一动就会有声音.但是你说在低速时是没声音的.只有在急加速或急降油门才会有吱吱的声音.所以是不是轴承坏掉还不能确定.
