查看: 696|回复: 17
fusion 50安装问题
发表于 2014-10-6 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问fusion 50尾传动杆的橡胶圈太紧了,安装时抹了油还是卡在一半了,进不去出不来,各位大神咋办啊
 楼主| 发表于 2014-10-7 15:20 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2014-10-7 14:32
就橡胶圈在里面?往里面加点润滑油,实在不行肥皂水,洗衣液反正能润滑的东西,再往外面捅
谢谢大神,搞了点肥皂水,一桶就出来了,可能是我上油上少了
发表于 2014-10-7 14:32 | 只看该作者
esx2000 发表于 2014-10-7 14:16
现在就是怎么使劲都出不来,还有别的办法吗
发表于 2014-10-7 14:19 | 只看该作者
还是使得劲不够!
 楼主| 发表于 2014-10-7 14:16 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2014-10-7 14:05
随机不是有配透明的管子么?使劲捅出来就是了,
发表于 2014-10-7 14:05 | 只看该作者
esx2000 发表于 2014-10-7 13:50
可我现在是拿不出来了
 楼主| 发表于 2014-10-7 13:50 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2014-10-7 12:13
不会吧,我安装一直都挺顺利的,多上点润滑油
可我现在是拿不出来了
发表于 2014-10-7 12:13 | 只看该作者
esx2000 发表于 2014-10-7 00:03
啊啊啊,难道我拿到的是次品?侧板和底板对不上孔,脚架也紧得一比,尾传动也TM紧,跟卡住了似的,,,, ...
 楼主| 发表于 2014-10-7 00:03 | 只看该作者
簖桥残血 发表于 2014-10-6 23:20
我才装了fusion50,多抹点油啦,挺顺畅的
啊啊啊,难道我拿到的是次品?侧板和底板对不上孔,脚架也紧得一比,尾传动也TM紧,跟卡住了似的,,,,,,
发表于 2014-10-6 23:20 | 只看该作者
发表于 2014-10-6 23:02 | 只看该作者
橡胶圈是不是一头大一头小?
 楼主| 发表于 2014-10-6 22:32 | 只看该作者
啥叫装反了。。。
发表于 2014-10-6 22:11 | 只看该作者
会不会装反了?
 楼主| 发表于 2014-10-6 21:24 | 只看该作者
求救啊
发表于 2014-10-6 21:19 | 只看该作者
esx2000 发表于 2014-10-6 21:18
明白了,但是还是进不去啊,可能是我胳膊太弱了
额,不会吧,我按的时候很顺利。。。
发表于 2014-10-6 21:18 | 只看该作者
我来拿分的,,,
 楼主| 发表于 2014-10-6 21:18 | 只看该作者
liuyan900916 发表于 2014-10-6 21:13
机子里会自带一根透明塑料杆,也就是装尾管用的,你需要量好长度,然后用它把轴承跟固定胶圈推进去,明白吗 ...
发表于 2014-10-6 21:13 | 只看该作者
机子里会自带一根透明塑料杆,也就是装尾管用的,你需要量好长度,然后用它把轴承跟固定胶圈推进去,明白吗?
