查看: 1667|回复: 16
云南之行航拍丽江-香格里拉-泸沽湖 (精灵高反两次坠机)
发表于 2014-10-7 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
国庆节和朋友包车到云南旅行带上精灵2和GOPRO航拍,丽江古城夜航一切正常,但在丽江云山坪景区(海拔3050米)双双几乎同时炸鸡,当时还有30%电量。还好炸到草地上影响不大,可以继续飞行。
在普达措国家公园(海拔3500米)居然飞行时间只有7分钟,然后直接3.5米/秒下坠,还有60%以上的电量,朋友的精灵也在30秒之后炸鸡,损失一只狗3镜头。后面在海拔2700米的泸沽湖60%电落地验证安全。
深圳FPV模友会,2014.10.06
发表于 2014-10-13 16:16 | 只看该作者
赞,,,就是有点累
发表于 2014-10-13 13:12 | 只看该作者
没砸到人很辛运了。
发表于 2014-10-13 06:45 | 只看该作者
精灵2没法换啊
发表于 2014-10-13 02:17 | 只看该作者
泸沽湖的颜色很棒 应该是狗3吧 V2+ 还是颜色差一些
发表于 2014-10-12 23:44 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-10-7 13:15
空气稀薄,飞机电机转速到最高也维持不了姿态,于是就炸了
唯一的解决方式就是提高升力冗余
看来有必要把精灵改装成6轴了
发表于 2014-10-8 18:11 | 只看该作者
风景真美,赞一个!
发表于 2014-10-8 17:42 | 只看该作者
拍得不错,很美,很享受。
发表于 2014-10-8 16:39 | 只看该作者
風景很美
发表于 2014-10-8 14:01 | 只看该作者
拍的不错,关注
 楼主| 发表于 2014-10-7 15:21 | 只看该作者
换4s电呢?
发表于 2014-10-7 13:15 | 只看该作者
唯一的解决方式就是提高升力冗余
发表于 2014-10-7 13:02 | 只看该作者
景色很漂亮哦
发表于 2014-10-7 12:06 | 只看该作者
没有换9450桨? 7月在海拔3000左右的高原呆了了近月余,v+几十起落均正常(当然了v+相对pt2全挂更轻),怀疑你的情况是高原+低温吧。。。?
发表于 2014-10-7 11:40 | 只看该作者
没有强大的冗余功率,在空气稀薄环境下飞,只有30~40%的安全电量是常识。。。。
黑鹰直升机高原型号比普通型号功率大23%还多~~
发表于 2014-10-7 11:39 | 只看该作者
高海拔为何会坠机???
发表于 2014-10-7 11:13 | 只看该作者
空气稀薄!
